RD4 mit Dension Gateway Five: iPod iPhone USB Bluetooth
Ich überlege mir das Dension Gateway Five für das RD4 in meinem C5 Break anzuschaffen. Hat schon jemand praktische Erfahrungen damit gemacht?
Das Gerät scheint ja einiges zu können, die Bedienungsanleitung ist leider nur in Englisch verfügbar:
http://www.dension.com/sites/default/files/gatewayfiveusermanual3.pdf
Erhältlich ist z.B. hier:
http://www.caraudio24.de/Zubehoer/USB-Adapter/KfZ-spezifisch/fuer-Citroen/Dension-Gateway-Five-5-iPod-iPhone-USB-Bluetooth-Interface-fuer-Citroen-Peugeot-GWF1PC1::21918.html
http://www.caraudio24.de/Zubehoer/USB-Adapter/KfZ-spezifisch/fuer-Citroen/Dension-Gateway-Five-Active-Cradle-iPod-iPhone-USB-Bluetooth-Interface-fuer-Citroen-Peugeot::21923.html
Ich habe das Thema auch im C5-Forum gepostet.
Gruß aus Lübeck
Jan
Das Teil interessiert mich auch. Es wurde in der "Camping, Cars und Caravans" vorgestellt und soll für VW und Citroen passen.
Hat irgendjemand da draußen schon Erfahrungen gemacht????
Was mich allerdings irritiert ist die Steuerung über die CD-Wechsler Tasten. Mein RT4 im C6 verfügt nicht mehr über einen CD-Wechsler, da es eine Festplatte hat...
Bearbeitet von Audi 5000
falls es noch jemanden interessiert.
Ich habe mir das Teil eingebaut und es funktioniert perfekt (nach einigen Hindernissen)
Folgendes ist zu beachten:
1. Geht NUR mit dem RD4!
2. Die Bluetooth FSE geht nur, wenn das Radio eine TEL-Taste oder Mode-Taste hat. (beim C5 ca ab 2006). Dann ist im Display ein kleines Handy-Symbol.
3. Das Gerät ist wählerisch am USB-Port. Sticks sind kein Problem, externe Festplatte gehen nicht alle. Muss man vorher testen. Habe jetzt eine Samsung 1,8" mit 20.000 Titeln drauf. Funktioniert.
4. Wichtig ist, die neueste Firmware aufzuspielen (ver 29) mit älteren FW-Versionen gibt es reihenweise Abstürze.
Titel, Künstler und Album werden angezeigt, man kann auch nach verschiedenen Kriterien suchen, die Anzeige belegt aber das gesamte Display, umgeschaltet wird über die Wechslertasten 1-6. 1=Standardanzeige, 5=Titelanzeige, 6=USB-Menü.
BT-Telefone werden automatisch erkannt, wenn sie einmal gepaart wurden, die Bedienung der FSE erfolgt über das Steuerkreuz am Radio. Alle Kontakte werden eingelesen (zumindest bei meinem HTC HD2). Bei mehreren Nummern pro Namen wird's allerdings ein Ratespiel. Tonquali ist nicht perfekt, aber OK.
Es gibt auch ein Adapterkabel fürs iPhone.
Insgesamt ein feine Sache.
Gruß - Ron
leider passt dieser Gateway nicht in einen C5 BJ 2003, jedenfalls steht es so in der Beschreibung.
Da ich auch so etwas suche, bitte ich um Rückmeldung, wenn jemand etwas vergleichbares für ältere Fahrzeuge empfehlen kann, bin für jeden Tip dankbar.
Schöne Grüße aus Westfalen
Hardy V.
  • 6 Monate später...
Hi Ron
Wie hast du es geschafft daß du beim radio auf Tel. Funktion umschalten kannst?
Hallo, falls es noch jemanden interessiert. Ich habe mir das Teil eingebaut und es funktioniert perfekt (nach einigen Hindernissen) Folgendes ist zu beachten: 1. Geht NUR mit dem RD4! 2. Die Bluetooth FSE geht nur, wenn das Radio eine TEL-Taste oder Mode-Taste hat. (beim C5 ca ab 2006). Dann ist im Display ein kleines Handy-Symbol. 3. Das Gerät ist wählerisch am USB-Port. Sticks sind kein Problem, externe Festplatte gehen nicht alle. Muss man vorher testen. Habe jetzt eine Samsung 1,8" mit 20.000 Titeln drauf. Funktioniert. 4. Wichtig ist, die neueste Firmware aufzuspielen (ver 29) mit älteren FW-Versionen gibt es reihenweise Abstürze. Titel, Künstler und Album werden angezeigt, man kann auch nach verschiedenen Kriterien suchen, die Anzeige belegt aber das gesamte Display, umgeschaltet wird über die Wechslertasten 1-6. 1=Standardanzeige, 5=Titelanzeige, 6=USB-Menü. BT-Telefone werden automatisch erkannt, wenn sie einmal gepaart wurden, die Bedienung der FSE erfolgt über das Steuerkreuz am Radio. Alle Kontakte werden eingelesen (zumindest bei meinem HTC HD2). Bei mehreren Nummern pro Namen wird's allerdings ein Ratespiel. Tonquali ist nicht perfekt, aber OK. Es gibt auch ein Adapterkabel fürs iPhone. Insgesamt ein feine Sache. Gruß - Ron
Wie bist du an das Telefonmenü rangekommen? Bei mir gibts das irgendwie nicht, habe den Verdacht, dass das per Lexia aktiviert werden muss. Thx.
Hi...
Ich hab jetzt auch das Dension Gateway Five im C4 Pic mit RD4. Funktioniert bis jetzt ganz gut. Die Installation war absolut easy und ohne irgendwelche notwendigen Freischaltungen (wirklich Plug and Play). Die Blauzahn-Freisprech hat sich direkt ins Radiomenü eingeklinkt. Nur die Navigation durch die Musikdateien ist etwas gewöhnungsbedürftig. Aber ansonsten macht das Teil einen wirklich guten eindruck. Mal sehen, ob das so bleibt :)
Markus
  • 1 Jahr später...
auch ich habe das Gateway Five in meinem 2008er C3 Pluriel mit RD4 MP3 Radio.
So weit so gut, bis auf ein paar Fehler:
Es nimmt nicht jeden Stick- momentan habe ich einen uralten Stick drin, der aber sofort erkannt und abgespielt wird. Habe schon mehrere Sticks ausprobiert, es nimmt aber nur diesen einen ollen Stick.
Display Typ "C" (Pixeldisplay) wurde von mir nachgerüstet.
Und es verliert alle Daten, nachdem der Pluriel in den Ecomodus schaltet. Braucht das Interface evtl. doch Dauerplus? Auch gehen gekoppelte Telefone verloren.
Neueste Firmware ist drauf.
Nach Anschluss wurde das Interface zwar erkannt und es läuft auch so weit, kann es sein, dass es doch noch irgendwie am Auto als Wechsler angemeldet werden muss?
Hat jemand evlt. Ahnung, wie ich diese Probleme in den Griff bekomme?
LG,
Paul
Ich habe gerade gelesen, daß das Interface nur FAT akzeptiert. Kann es sein, BX19DIGIT, daß Deine nichterkannten USB-Stifte auf NTFS formatiert sind?
Ich habe gestern das DENSION Gateway Pro in meinem C6 an das RT4 angeschlossen. Das funktionierte erst, nachdem per Lexia der CD-Wechsler freigeschaltet wurde, war aber ansonsten sehr einfach. Die Musik einer auf einer 320 GB Platte kann ich nun problemlos hören. So weit, so schön.
Allerdings zeigt das Gerät mir nicht die Titelnamen an. Ich kann daher nicht sinnvoll in den 15.000 Titeln navigieren. Auch der Anschluss eines iPod brachte dasselbe Ergebnis. Abspielen geht, aber keine Titelnamen. Hat irgendjemand eine Idee, wie ich das hinbekomme?
