Handbremse beim C6 geht nicht mehr auf
jetzt ist er jahrelang völlig problemlos gefahren und heute zeigte das Display plötzlich "ESP/ASR defekt" und "Handbremse defekt" und die Handbremse ließ sich nicht mehr lösen. Das rote "P" leuchtet dauernd und reagiert einfach nicht mehr.
Das Auto steht jetzt 5km von zuhause weg und ich weiß nicht mal, wie man es abschleppen könnte.
Vermutlich ist das ein elektronisches Problem. Gibt es vielleicht eine Möglichkeit, das Ding zu überlisten und die Handbremse wenigstens für die Fahrt zur Werkstatt zu lösen?
Viele Grüße!
Martin
PS: Es ist ein 2007er C6 170HDI mit Handschaltung.
Ha, super! Du bist mein Held!
Danke!
Morgen früh werde ich gleich mal hinradeln und das ausprobieren.
Viele Grüße!
Martin
Versuche es mal mit dem Abklemmen der Batterie.
-alle Türen auf, wegen der Scheiben
-im Kofferraum die linke Abdeckung öffnen und die Pol-Klammer der Masse lösen (geht ohne Werkzeug)
Kofferraum geöffnet lassen und 10 Minuten warten.
Batterie wieder anklemmen.
Viel Glück!
Viele Grüße!
Martin
Löse die Festsellbremse mechanisch wie oben schon erwähnt und lasse den wagen dann von deinem freundlichen auslesen, um dem fehler herr zu werden, jetzt kommt die kalte jahreszeit, da sollte esp/asr und die fba schon einwandfrei funktionieren, alles andere hier beschriebene grenzt doch eher an handauflegerei und schafft vielleicht für den moment abhilfe, dauerhaft ist dies wohl aber keine brauchbare lösung, also fba entrieglen und ab zum händler. sowas hatte mein damaliger c6 aber nicht.
Mein Schwager hatte auch Schwierigkeiten mit der elektr. Parkbremse im Audi A6. ;)
Deshalb aktiviere ich die nur sporadisch, um sie etwas in Bewegung zu halten, oder wenn es das Gefälle nicht anders zulässt!
T.
Die Lösung ist ganz einfach: Die Taste mit dem Doppelwinkel ca. 1 Sekunde drücken und dankend die weitere Hilfe und Problemlösung entgegennehmen. Wozu gibt es eine Mobilitätsgarantie und die Assistence...??
Hatte das selbe Problem letzten Winter: Gummidichtung eines Feststellbremsenseil defekt, Wasser im Bremsseil, bei Frost hat Bremse noch einmal angezogen, danach fest.
Man bekommt den C6 nicht mehr von der Stelle.
Mit Heißluftpistole Bremsseil aufgetaut, dann gelöst, mit Betriebsbremse in die Werkstatt.
Bremsseile leider! nur im Paar 400 Euro, schon ärgerlich.
...heute zeigte das Display plötzlich "ESP/ASR defekt" und "Handbremse defekt" und die Handbremse ließ sich nicht mehr lösen. Das rote "P" leuchtet dauernd und reagiert einfach nicht mehr.
Wie ging die Geschichte eigentlich weiter, Martin?
Wie geschrieben: Beide! Bremsseile ausgetauscht bei Citroen für 400 Euro!
Nun betätige ich die elektrische Feststellbremse, wo immer ich kann, Ampel, Parkplatz, zu Hause leider ohne Garage (Auto zu groß), damit die Bremsseile leichtgängig bleiben.
LG Michael20.
Habe noch Eines vergessen: Das Notlösen nach Betriebsanleitung geht natürlich auch nicht mehr!!!
Uups, jetzt hatte ich mich gar nicht mehr gemeldet. Sorry!
timmys Tipp hat geholfen. Ich habe in die Bedienungsanleitung gesehen und da steht, wie man die Bremse manuell lösen kann:
Einfach das untere Gummi in der Mittelarmlehne lösen und am darunter liegenden, gelben Gurt kräftig ziehen. Ich hatte schon Angst, etwas abzureissen, aber plötzlich machte es "Knack" und die Bremse war wieder los.
Am nächsten Tag wollte ich schon einen Termin mit der Werkstatt machen, aber nach dieser Löseaktion ist die Bremse nie wieder festgegangen. Es funzt seither einwandfrei.
Danke nochmal für den Tipp. Manchmal hilft es ja doch, die Bedienungsanleitung zu lesen ;-)
Viele Grüße!
Martin
Kein Problem, hat mich nur mal interessiert, wie es ausgegangen ist.
Aber Du hattest eine Fehlermeldung. Dem solltest Du trotzdem nachgehen.
