Leerlaufsteller/Zündkerzen
Hallo zusammen!
Habe da mal 2 Fragen kann ich einen Leerlaufsteller der Marke Magnet Marelli gegen so ein billig Teil von EBAY tauschen oder muß der selbe wieder rein.Frage 2 habe von Cit.Werkstatt Zündkerzen der Marke Bosch FR7DE bekommen laut Fahrzeugschein nun habe ich gehört die sollen Probleme machen fahre Xantia X2 1,8 16 V Break baujahr 1998.Vielen Dank im Vorraus!
M.F.G.
HALLO
Erst mal Danke für die schnelle Antwort!Habe heute morgen Zündkerzen und ein LLS von der Firma Ruf(weiß nicht ob das Teil was taugt habe es gestern noch von kollege bekommen ist neu) eingebaut aber Problem besteht immer noch auf was muß ich denn besonders achten beim Einbau des LLS.Habe den Kanal sauber gemacht das Teil gefettet,Batterie für ca.30 Minuten abgeklemmt dann Zündung für 1minute an.Fahrzeüg sprang auch sofort an bloß Drehzahl lief zwischen 1200und2000 Touren dann losgefahren 2kilometer ok dann wieder das alte Problem schlechter Drehzahlabfall und zeitweise rucken und keine richtige Gasannahme.Bis vor 1Woche lief er noch wie ein Schweizer Uhrwerk dann über Nacht das Problem.Kann es vielleicht noch an was anderen liegen?
Versuche es mal anders: Motor warm fahren (Wassertemp. mind. 80°, eher mehr). Dann Batterie abklemmen, ein paar Minuten warten. Batterie wieder dran, Zündung und NICHT starten sondern 30 Sek. warten. Dann starten. Mal sehen, was er dann macht.
Picheln am Morgen vertreibt Kummer und Sorgen.
Den Leerlaufsteller gefettet?
Nur mit WD40 einsprühen aber nicht fetten !!
MERCI BEAUCOUP!!!
AN Guenni16VundHorst59 läuft wieder Super!!! Suche noch gute Reparaturanleitung xantia x2 verlag oder gebraucht vielleicht habt ihr ein tip?
Dennie
I'alcool vous rend stupide!!
Obivater
Ddim syniad beth ydych chi'nei
Ddweud???
Wünsch euch allen ein schönes Wochenende gibt Gas und das ohne Problemis
PS
Mein Tip
Deutschland-Türkei 3-0
