Kann das sein? Ein 96er Break ohne Leuchtweitenregulierung? Kein Rad zum dran rändeln,keine Stellmotoren an den Scheinwerfern?
Wenn der Wagen erstmalig 1996 in Deutschland zugelassen war: nein. Dann wird daran wohl mal jemand kräftig gebastelt haben.
Gruß drago
Links unterm Lenkrad mal die Blindabdeckungen wegnehmen, vorsichtig abziehen, ob da hinten Stecker dranhängen. Hinter den Scheinwerfern genauso, da müßten links und rechts im Eck Stecker festgemacht sein.
ZX hatten oft in jeder Ausstattungslinie den kompletten Kabelbaum liegen. Bei meinem 94er zumindest ist das so, allerdings Schweizer Modell.
Verbastelt sah da nichts aus-leider hab ich den Wagen aber noch nicht bei mir.
Da sind aber die beiden manuellen Versteller gebrochen,sowie diese schwarzen Streben,die die Scheinwerfer halten.
Mal schauen,wenn der die Verkabelung dafür schon haben sollte,rüste ich das vielleicht nach.
Dann kommt er definitiv nicht aus Deutschland... Aber ganz ehrlich, ich hab an meinem ZX dieses Rad noch nie benutzt außer beim TÜV ;)
In Abhängigkeit vom Nickverhalten des Fahrzeuges bei verschiedenen Beladungszuständen ist seit dem 1. Januar 1990 bei allen Neuwagen in Deutschland zumindest eine manuelle Leuchtweitenregulierung vorgeschrieben.
Da wurde ne HP nachgerüstet. ;-)
So,eine Verkabelung für die Verstellung habe ich auch nicht gefunden.
Ausserdem hat der nochnichtmal einen Dimmer für die Armaturenbeleuchtung.
Der ist bestimmt nicht für D gebaut worden...
Ließe sich wohl anhand der Fahrzeugidentifikationsnummer (VIN, Vehicle idendification number) feststellen, zumindest für jemanden, der Zugang zum Citroen-Serviceportal hat...
Jan
Cit hat leider keine Daten mehr dazu...
Nochwas: Das Ding hat noch nicht einmal ein richtiges Handschuhfach,zur so eine nach oben offene Ablage an der Stelle.
Echter Minimalismus.
Moin!
Würfel doch bitte mal mit ner VIN...
anfichtn
Hab die Ablage mal abgemacht-da ist auch kein Platz für ein richtiges Handschuhfach.
Da ist die Lüfterei und Klima hinter. :o)
VIN : VF7N2G20003G21516
Weiterhin war heute bisschen Kosmetik auf dem Plan,Instrumente raus,den Träger von innen geputzt,der war richtig blind von innen,Birnchen soweit ok.
Birnchen Heizungsregelung,Ziggianzünder neu.
Ach ja,meiner hat mal wieder was nicht:
Kontrolleuchte Standlicht.War keine drin,und Strom kommt da auch nicht an.Bestimmt Original bei meinem...
Schätze mal,das war ein Reimport aus Bangladesh.
Amaturenbeleuchtung kann man an meinem auch nicht Dimmen, das ist Luxus ^^ Genau wie ein Handschuhfach mit Klappe :P
Lampe fürs Standlicht sollte er aber haben, da die Tachobeleuchtung beim ZX immer an ist wenn die Zündung an ist...
Nö,hatter nicht.
Beleuchtung Armaturen geht auch erst an,wenn ich das Licht anmache.
Und da ist *nichts* gebastelt dran.
Bangladesh eben...
Moin!
Achtung, lange PN :)
anfichtn
Eben gelesen.
Tolles Ding.
Da steht ja echt alles dazu,hast auch schon Antwort.
Gruss,Tobi
Moin!
Soviel also zu "Citroen hat keine Daten mehr dazu...." :)
anfichtn
Moin anfichten,
was soll ich dir darauf antworten? :o)
Vielleicht wissen die bei Cit nicht was sie eigentlich könnten?
Ist halt besser,jemand zu fragen,der sich mit sowas auskennt. :-)
Moin!
Ich sach dazu nix.. die Jungs bei Cit sind nichtmal in der Lage, ein Original-Ersatzteil "5447189" zu bestellen...
anfichtn
So, was ist denn nun des Rätsels Lösung?
*garnichtneugierig* :D
Jan
Moin!
Ein ZX Break "Reflex"... also ohne alles und mit nix :)
anfichtn
... mit Klima.Und Velours.
Aber ansonsten Bangladesh.
und mit "manueller Leuchtweitenverstellung". Das kenne ich noch von alten Renaults. Da musste man direkt an den Scheinwerfern einstellen, 3 Rastungen. Gibts sowas beim ZX auch?????? Nööö, ne?
Alex
Moin!
Na doch.. "manuelle LWR" :)
anfichtn
...und seit heute nachmittag auch mit 2 Jahren Tüv.
Könnt ihr das so diskutieren bzw. mal auflösen dass auch ein nicht eingeweihter noch nachvollziehen kann warum der Wagen denn nun keine LWR hat? Und wie der TÜV damit umgegangen ist würde mich auch mal interessieren.
Gruß drago
