ZX 1,9i springt nicht an
Hallo Leute mein ZX 1,9i 88KW springt nicht an.Ich habe alle Motorsensoren,Zündkerzen mit Stecker und Kabel,Verteilerkappe mit Finger,Zusatzluftschieber,Luftmassenmesser,Drosselklappenschalter,Steuergerät,Zündschloß ausgetauscht.Aber er springt auf Biegen und Brechen nicht an.Gebe ich einen kleinen Schuß Startpilot in den Luftfilter springt er an und läuft ganz normal!! Könnt ihr mir weiter helfen??Ich wäre euch Dankbar!!!!rei_m100@yahoo.de
Auch wenn es plöd klingt .... kommt denn überhaupt Sprit vorne im Motorraum an? Es klingt so als würde es an zündfähigem Gemisch mangeln.
Gruß drago
Jo,
hört sich so an.Benzinpumpe,Relais.
Wenn du die Zündung anmachst,läuft die Pumpe dann an?
  • 5 Wochen später...
Auch nach einer Stantzeit von zwei Tagen steht der Druck 3.0bar
Was hat der Kraftstoffdruckregler für eine Aufgabe hat der auch was mit dem Kaltstart zu tun????
Hat der ein Kaltstartventil-bestimmt oder?
Wenn ja,würde ich das mal abschrauben,und dann starten.
Das muss beim Startvorgang reichlich Kraftstoff zuspritzen.
