Howdi,
wenn ihr ein Radio hättet,das ganz normal und gut die CDs wiedergibt,aber bei Radioempfang keinen Ton von sich gibt,wonach hört sich das für euch an?
Kalte Lötstelle oder Tonne?
Es sucht und findet Sender,aber kein Ton,vielleicht ein ganz,ganz leises Rauschen.
tonne, bei dem was die heute nur noch kosten lohnts nich da drann rumzulöten. stopp es in eine kiste, hau 12 volt drauf und stell es in die garage oder keller um cd´s abzuspielen.
mfg tobi
Ursächlich hierfür dürfte die Stummschaltung sein, die beim Sendersuchlauf das Rauschen unterdrückt. Offenbar ist die bei deinem Radio dauerhaft aktiv.
Soweit die Theorie, und als begabter Bastler mit einem Oszilloskop kann man das auch sicherlich in den Griff bekommen.
In der Praxis kostet ein CD Radio mit USB Eingang zwischen 60 - 100€.
Also mach ein Kreuz auf das Radio, ein zweites Kreuz auf einen 5Kg Fäustel und bringe dann beide Kreuze mit Schwung zusammen.
Torsten
Muss ich für mich zweimal verneinen :o)
Also Kaltverformung...
