Fehlerspeicher löschen XM Y4
ACCM Frederic Heinz
Nach drei Monaten leuchtet sie endlich mal wieder nicht mehr, die Hydractive-Kontrollleuchte kurz vor dem Start. Auch ohne Auslesen des Fehlerspeichers weiss ich, dass es ein sporadischer Fehler am Lenkwinkelsensor ist. Das Ding ist nach bereits 37-maligem Reinigen mittlerweile porentief sauber. Trotzdem kommt der Fehler immer mal wieder, rein gefühlsmässig schaltet auch die Federung öfter auf HART. Vielleicht mal einen anderen einbauen?!
Kann man den Fehler auch ohne ELIT irgendwie löschen? Irgendwelche Pins am Stecker brücken?
>>Grüße aus dem Siegerland
Frederic
bau dir ein auslesegerät zum selber auslesen, dann kannste auslesen und löschen wie du willst. kostet 5 euro.
nen lenkwinkelsensor hab ich hier noch liegen falls du einen brauchst.
mfg tobi
Du kannst die Batterie für weine weile abklemmen dan wird der Speicher gelöscht.
Gruß Toby
Ich hatte mal eine Anleitung, nach der man irgendwie den jeweiligen Pin am Diagnosestecker für x Sekunden auf Masse legen sollte zum Löschen. Hat bei mir aber nicht richtig geklappt :(
Sprich: die Hydractiv-Lampe blieb weiterhin aus, obwohl er ordentlich auf weich schaltet, wenn er soll. Und das immer.
Leider finde ich die Anleitung nicht mehr, ich meine mich aber erinnern zu können, dass ich sie einst im Citforum gefunden habe ;)
Ansonsten gibt es ja noch die bekannte Ausleseschaltung. Die habe ich allerdings noch nie ausprobiert...
Gruß Marcel
Mit der Simpelschaltung, bestehend aus einer LED und einem Taster kann ich bei meinem Y4 (Bj. 1996) sowohl die Fehlerspeicher auslesen als auch löschen.
Ist in den Cit-FAQ beschrieben. Die Beschreibung dort war zwar für den Y3 geschrieben, wenn man aber die Belegung des 30-poligen Y4-Steckers kennt, geht es zumindest bei meinem 96er noch genauso:
"Um alle gespeicherten Fehler zu löschen wird nach Ende der Abfrage der Taster für 15 sek gedrückt."
http://www.cit-faq.de/faqforum/beitraege/codes/codes.htm
Bearbeitet von Juergen_
Geht aber mit den letzten Baujahren nicht mehr. Ab 97/98 wird's kritisch mit der Tastermethode.
oder wenn wegfahrsperre deaktiviert, dann funnst es auch nicht mehr.
mfg tobi
zumindest bei der bosch motronic mp3.2 steuergerätesoftware im tct
Tach' Herr Heinz!
Klar geht das! Mit meiner Lexia, wie beim letztenmal.... :)
Pins am Stecker brücken wird bei Deinem nicht mehr funktionieren, kommt auf einen Versuch an.
