Hallo,erstmal vielen dank für die Tipps,hat mir echt geholfen.
Die BX fährt jetzt auch so weit,aber wenn ein Schlagloch kommt,dann federt
sie hinten sehr stark ein.Sie fängt sich zwar rasch wieder,doch ist das meines
Erachtens nach nicht richtig.Ist die strecke eben,oder nur leicht uneben ist alles Tutti.Kann das an den Federkugeln liegen?
Und wie bekomme ich diese Drecksdinger raus,eine Kette von einem Kettenschlüssel hab ich mir schon abgerissen (war wohl billigwerkzeug??).
Ausserdem höre ich,wenn ich in der grube stehe und der Motor läuft hinten auf der Beifahrerseite ein Zischen.Was das wohl sein mag???
Wunder über Wunder,aber ist halt meine erste Citrone,und die will ich auch behalten,weil sie genial gross und bequem ist.
BX Break 1,6 TGI
Danke , Sidney
ACCM Stefan mit BX
zischen:
hinten rechts befindet sich die benzinpumpe! die zischt bzw. summt wenn sie arbeitet.
Gast Thorsten Czub
apropos hinten rechts:
beim BX19 TRS ist hinten im Kofferaum rechts wo man das das eisen festmacht platz.
bei meinem BX 19 GTI ist da so ne Blechverkleidung, und dahinter ist irgendwas angebracht.
Warum hat der TRS nix und der GTI da so ein Blech mit was hinter ??
Was ist denn hinter dem Blech ?
ACCM Dirk Pinschmidt
Hinter dem Blech befindet sich der Entlüftungsbehälter der Benzindampfrückführung. Im Klartext werden Benzindämpfe in einem mehr oder weniger geschlossenen Kunststoffschlauchsystem durch den Innenraum geleitet.
Dirk
Gast Thorsten Czub
klingt ja spannend. Fast wie ein Tierexperiment.
Und der BX TRS meiner Freundin hat das Teil nicht ?!
Die Benzindampfrückführung haben nur BX mit serienmäßigem 3-Wege Kat, kann auch sein, daß dies erst 88 eingeführt wurde, es gab ja bereits ab 86 BX mit 3-Wege Kat.
Gast Thorsten Czub
Klar. Das würde es erklären. Der BX TRS ist von 87
und mein BX GTI von 89.
Aber die Benzinpumpe ist vorne am Motor,und diese ***eiß Druckkugeln hängen immer noch fest.
Wenn das harte Einfedern denn daran liegt.
Sid,der sich langsam an die BX Technik herantastet
Beim BX 16 TGI ist die Benzinpumpe, wie bei allen BX Einspritzern, rechts an der Hinterachse besfestigt, zusammen mit dem Benzinfilter.
Gast Thorsten Czub
ich verstehe nicht warum du von hartem einfedern sprichst.
also entweder es ist hart, oder es federt ein.
wenn du im leerlauf aussteigt und hinten den wagen herunterdrückst,
feder er dann links und rechts ordentlich ein ?!
oder geht es kaum ?
dann mußt du neue kugeln dranmachen.
gibt es bei Meisen für 35 € Stück oder 70 pro Achse.
Kannst im Internet oder per telefon bestellen.
die kugeln kannst du selbst dranmachen oder du fragst eine freundliche ehemalige Citroen-Werkstatt, oder eine kleinere Citroen Werkstatt.
Man sollte dir nicht mehr als 40 EURO abnehmen dafür, in der Regel weniger.
mit hart federn meine ich,das die BX eigentlich normal fährt,nur wenn eine
tiefe Bodenwelle kommt(oder mehrere) dann haut sie hinten voll durch,fängt sich dann aber wieder.
Sid,der schlechte Strassen sehr langsam fährt
