da nun langsam aber sicher der TÜV vor der Türe steht, wollte
ich bei meinem Saxo 1,1 Bj.2001 die Bremsbeläge hinten wechseln.
Nun gibt es aber eine Vielzahl von Beläge im Angebot. Kann mir viel-
leicht jemand genau sagen, welche ich von denen benötige???
Danke im voraus!
Wenn du die Bremsbeläge hinten wechseln willst kauf dir gleich nen komplettes Set mit allen nötigen Klammern und den Radbremszylindern.
Meist sind nämlich dir Bremszylnder hinten schon undicht bzw. kurz davor undicht zu werden.
Guck mal bei f-w-meisen.de, da gibts drei Sätze zur Auswahl, da findest schon den Richtigen.
Bearbeitet von Rueste
3 oder 4 Radschrauben ?
Durchmesser 165,180 oder 200 mm ?
ABS ?
Gruß Herbert
danke erstmal für die Antworten!
Bei Meisen werd ich gleich mal vorbeischauen....
Es sind 4 Loch mit ABS, aber ob 165,180 oder 200mm, keine Ahnung
Deshalb ja auch meine Frage
Mann, ist das ein Durcheinander
Schreib mir mal die Fahrgestellnummer und die Organummer.
Gruß Herbert
Also die FahrgestellNr: VF7SOHFX1575938180
Die Organummer hab ich nicht, aber Erstzulassung war 28.09.2001
groß ist schon klar,
nur noch nicht ob 180 oder 200
und wenn 200, ob Lucas oder Bendix
PS: Fahrzeug unbekannt, an der Fgst-Nr stimmt was nicht.
Ich krieg das aber trotzdem raus
Sodele,....
nur Bremsbacken Cit. 4241J5
Textar 91048000
ATE 03.0137-0312.2
Pagid H8900
Bosch 0 986 487 585
Bendix 362318J
50-70.-€
Komplett mit Radbremszyl. und vormontiert Cit.42417E
Bosch 0 204 114 548
ATE 03.0520-6420.3
Bendix 381412B
TRW GSK 1255
ca. 160.-€
Gruß Herbert
Bearbeitet von ACCM HP924
Mist,.... die Preise oben sind + Märchensteuer.
Gruß Herbert
