Xantia V6 Leistungsverlust!
KingNeini-Activa tct
Hallo
habe seit einigen Tagen das Problem das mein Xantia zwischen 3000 und 4000 U/min leistung verliert und sein Mototgeräusch verändert. Wenn er kalt ist, ist es besser aber nicht weg!
Am Samstag kommt er ans Diagnosegerät aber würde gern davor schon wissen was es sein könnte.
Jemand ne idee?
Markus
Zündkerzen, Zundspule?
Evt. in letzter Zeit nen Ölwechsel, Kühlmittelwechsel o.ä gemacht?
Zündkerzen Neu, Zündspule Gebraucht Neu!
Thermostat wurde gewechstelt, ist aber schon min2 Wochen her.
Markus
Dann nimm doch mal die Kunststoffabdeckung ab und schau, ob sich nicht zufällig Kühlwasser (evt. auch unterm Öl) im Kerzenschacht vorne rechts befindet. Hatte ich nämlich auch mal und die Symptome ähneln den von dir beschriebenen.
Hallo Markus,
2 Ideen:
1. Kühlmitteltemperatursensor,
2. Motorsteuergerät.
Nimm mal eine der Battrerieklemmen ab und verbinde beide Klemmen dann elektrisch bzw. leitend mit einem Schraubenschlüssel oder ähnlich. Damit ist das Steuergerät resettet. Probefahrt - wie läuft er ?
Torsten
da gibt es wohl einige Verdächtige.
Das was mir im Hinterkopf geblieben ist war der Saugrohrdruckfühler..
(ähm - nein, ich habe den Fühler nicht im Kopf - der ist an der Ansaugbrücke...)
