Xantia (X1) Geräusche aus der Höhenverstellung
seit einiger Zeit kommen aus dem Raum unter dem Schalter für die Höhenverstellung klimpernde Geräusche. Der Ton ist sehr hell und rel. leise, als würden Metalldrähte gegeneinander schlagen und zwar nur dann, wenn ich über Straßenunebenheiten fahre.
Was könnte das sein? Es scheint mit der Zeit immer lauter zu werden.
MFG
Niko
Hallo Niko,
meine spontane, erste Idee wäre ein eventuell loses Abdeckblech vom Auspuff/Kat. Am Unterboden geht über die gesamte Länge des Auspuff ein Abschirmblech, das sind mehere Blechteile, die hintereinander geschraubt sind. Befestigt mit so "Blech-Klemmen" als Muttern (weiß nicht, wie die Teile richtig heißen). Kann sein, daß sich da was gelöst hat.
Falls es ein Handschalter ist, kannst du auch mal den Schaltsack aus der Mittelkonsole ziehen (nach oben rausziehen), dann kannst du nen Blick darunter werfen. Vielleicht hat sich auch unter der Mittelkonsole was gelöst.
Gruß, Ronny
Bearbeitet von ACCM-RON
Kannst du das vielleicht etwas genauer erklären, wie ich den Schaltsack abnehme ohne was anderes zu zerstören?
Interessiert mich jetzt einfach mal, vor allem, wie das drunter ausschaut. (Ja ich bin auf Erkundungstour in meinem ersten Auto wo das was alles hat. ;))
Den kann mein einfach nach oben rausziehen (bei meinem X1 zumindest). Das Kunstleder geht unten um einen Ring, der nur in die Mittelkonsole reingesteckt ist. Kannst auch mit dem Fingernagel druntergehen.
Hallo Niko,
Gruß, Ronny
Danke dir! Habe nach dem Auspuffwechsel das Rohr zu nah an so einem Blech gehabt und bei stärkeren Vibrationen hat es dagegen geklimpert.
Jetzt ist alles top! :-)
Ah, sehr schön!
Ja, manche Reparaturrohre oder Nachbauschalldämpfer sind nicht immer das gelbe vom Ei was die Passform angeht. Ist manchmal echt ärgerlich...
Gruß, Ronny
