Hat jetzt endlich schon jemand dieXM Hydraktivdioden
dingensumgehungen gelötet und verkauft es als Repsatz? Klartext die nichtschaltenden Hydraktivventildioden umgehen. Könnte hier in der Werkstatt sowas verkaufen, wer also Bausätze machen will, alte Stecker oder so könnte ich ja mal aus alten XM s rausbauen, hab keine Zeit es selber zu machen....
Ja.... hab dir ne PN geschickt.
Torsten
Passen die dann auf alle XM - Motoren und Baujahre - oder gibt es da Varianten? Ich hätte gern sowas für meine Ketten V6 (Y3 und Y4). Muß ich das einlöten oder nur einstecken? Bin leider kein Elektriker. Muß ich Teile beibringen oder ist der "Bausatz" vollständig? Ich frage mal meinen Elektrik-Spezi, ob der sowas auch machen würde.
Es dürfte sich ausschließlich um Wagen mit Hydractive 2 handeln, m. W. gibt es bei H1 keine Probleme mit der Diode.
Wieso Bausätze? Die Dioden am besten innerhalb des Steuergerätes verlöten, das schon den Kabelbaum. Oder wollt ihr Zwischenstecker direkt an den Ventilen dranfummeln?
beim xantia mit hydraktiv und der activa machts auch sinn oder nicht?
mfg tobi
Wird auch schon seit längerem von einem gewissen Mann aus der Pfälz verbaut :)
hab ich auch schon von sowas gehört ;)
mfg tobi
PS: man kann sie auch einfach mit stromdieben einschleifen, das sollte jeder grobmotoriker hinbekommen ;)
Ich habe die Dioden mit Stromdieben "versuchsweise" reingebastelt. Funktioniert nun seit 1,5 Jahren tadellos, der ist einfach immer weich, wenn er weich sein soll.
Geht in 5 Minuten, wenn man sofort weiß, welche Käbelchen zu den VEntilen gehören.
Solange es funzt, bleiben die Stromdiebe auch drin ;)
Die 1N5822-Dioden habe ich als 10er Satz bei Ebay für 1,xx Euro gekauft.
Habe immer noch 8 Stück herumliegen, aber Versand im Briefkuvert + Aufwand werden sich nicht lohnen...
Wer sie abholen möchte bei mir - bitte :D
Für die Franken hier im Forum kann ich die Dioden auch zum nächsten Treffen mitbringen.
Bei Interesse bitte melden :)
Jede art der Montage hat Vor- und Nachteile. Ich hab mich auch für die Stromdiebe entschieden. Es gab bisher einen einzigen Wagen, bei dem das schief ging weil in Eile die Zange nicht sauber angesetzt wurde. Das war nach 3 Minuten behoben.
Der Platz im Steuergerätekasten sichert jedenfalls ausreichende Langlebigkeit.
Torsten
wollte mich auch an die Lösung mit den Stromdieben machen.
Nachdem was ich darüber gefunden habe ist der weisse Stecker der gesuchte - an dem sind zwei dicke grüne Kabel mit gelb => Masse und drei dünne grüne Kabel...
Zwei davon sind die Hydractvssteuerleitungen - eine nicht..
Laut der "Anleitung" die ich gefunden habe sollen zwei von den dreien dicker und weiterhin auch die Ansteuerleitungen sein.
Bei mir sind alle drei (und ich hatte extra die Brille dabei...) gleich dick..
Welche sind es denn nun?
Oder anders gefragt - hat jemand für mich die Steckerbelegung - dann würd ich mir schon selbst weiterhelfen können...
p.s.
ist auch ganz blöd die Hydractivkugel zu wechseln wenn man den Druck nicht ablassen kann....
Activa ?
Dann hast du gleich 3 Ventile, häng also 3 Dioden rein.
Torsten
Bearbeitet von TorstenX1
nee - kein Activa - ist nen Break...
Hab noch ein wenig gegoogelt...sozusagen in die Vergangenheit...da stand etwas von Pin 1 und Pin 2 am weißen Stecker - die sind bei mir aber glaube ich nicht grün..
Oder hat der Xantia eine andere Farbcodierung als der XM?
Ja, die beiden Kabel sind normalerweise weiß oder grau - grün hab ich beim Xantia allerdings auch schon gesehen ! Pin 1 und 2 am weißen Stecker ist richtig. Es sind die 2 an der den Massekabeln gegenüberliegenden Seite. Ganz außen.
