Nasser Fussraum im Xantia *Hilfe*
Hallo liebe Xantia Freunde.
Ich habe seit Mai einen Xantia X1.
Ich habe ihn vor einiger Zeit in der Werkstatt gebracht und den Mechaniker auf ein wenig Schimmel aufmerksam gemacht, der an der Fahrerseite Sonnenblende zu erkennen war.
Habe mir selbst dabei nichts gedacht. Der Mechaniker meines Vertrauens hat anscheinend sofort gewusst was Sache ist. Er meinte das die Schiebedachabläufe undicht/verstopft wären.
Die Dichtungen an sich noch in Ordnung wären.
Ich habe den Wagen bei ihm gelassen und ihn machen lassen.
Am nächsten Tag erzählt er mir, das er ca. 5 Liter wasser aus dem Fußraum gepumpt hat. Das wasser ist über die Ä-Säule runter in den Fußraum, gelaufen.
Den Wagen sollte ich bei Sonne mal ordentlich durchtrocknen lassen, was aber nicht so einfach geht, da ich keine Möglichkeit habe ihn unbeaufsichtigt ein paar stunden „ alleine“ offen stehen zu lassen.
Er hat mir geraten, noch einmal die Stutzen aus Gummi, unter dem Wagen rauszulassen, damit evtl. restliches Wasser ablaufen kann.
Jetzt nach ein paar Wochen (Stopfen sind wieder drauf), haben mich die jungs von ACR (Musik) wieder darauf aufmerksam gemacht, dass der Fußraum (noch?) feucht ist.
Ich weiß nicht mehr weiter, ich liebe den wagen, aber was eine kacke.
Gibt es ne Möglichkeit, das wasser dauerhaft rauszuhalten?
Ist das Schiebedach/Abläufe vielleicht wieder undicht?
Unter den Rückbänken war es auch leicht fecht. Habe schon gelesen, das evtl wasser über rückleuchten reinkommt? Aber der Kofferraumboden ist auf den ersten Blick absolut trocken und wenn ich zu den Rückleuchten reingreife kann ich auch keine Feuchtigkeit feststellen.
Sollte ich evtl. noch einmal die Schiebedachabläufe freimachen lassen? Wie krieg ich das scheiß wasser raus? Was kann passieren?
Ich hoffe das ihr tipps für mich habt, würde auch bei jemandem vorbei kommen, der sich n bild von meinem wagen macht. Ich wohne in Münster....
Vielen Dank schon mal an alle, die mir helfen können;-)
Mein erster Gedanke war : Ach, das kenn ich doch. Nach dem Lesen aber : Hm vielleicht doch nicht. Ich geb hier mal mein Erlebnis zum Besten, wär vielleicht eine weitere Möglichkeit für Wasser im Fussraum:
Bei meinem Xantia Break war im Fussraum Beifahrer Seite Wasser. Hier wurde dann festgestellt, das der Gebläsekasten einen Riss hatte. Nach Austausch wars auch wieder trocken. Nachdem bei dir aber auch Wasser von oben kommt (vielleicht zusätzlich?!) deutet doch viel auf dichte Abflüsse vom Schiebedach hin. Hier solltest du dem Wasserlauf nachgehen (Helfer und Giesskanne) und schaun wos herkommt. Und dann freiblasen.
Gruss
Marcus
hatte ich auch.
Grund: der Wasserablauf unter der Windschutzscheibe war verstopft.
Dadurch ist das Wasser in die Luftansaugung Heizung/Gebläse gelaufen und von dort in den Innenraum.
Also Abläufe gesäubert mit einem langen Schweißdraht und gut wars.
Alle Teppiche raus und kleinen Heizlüfter reingestellt bis alls wieder trocken war.
Danke voerst für die Tipps. Für weitere Ratschläge bin ich jederzeit zu haben. Hoffe ich bekomm die Teppiche raus?!
Schönen Abend allerseits!
standort?
rausmachen. geht schnell beim xantia.
du solltest den dachhimmel runter tun und nachsehen ob der schlauch ab ist, einer rechts und links in der a-säule, hinten mittig, der geht zur c säule beifahrerseite.
zur not wür ich das dach erstmal abkleben, nich das du noch nen aquarium hast oder absäufst. die teppiche saugen sich voll bis zur vergasung, die müssen raus und abgesaugt/getrocknet werden. den rest im fußraum kannste ja mit einem nasssauger absaugen, die teppiche auch.
mfg tobi
