Heißes problem ;-)am XM V6 24v"Brüllschwein"
Guten Abend allesamt!
Nach ein paar Monaten Abstinenz hat mein Emil mich vor ein Problem gestellt! Und zwar folgendes: Der Kühlwasserschlauch der in der Mitte des Kühlers herauskommt und unten in den Motorblock hineinführt ist geplatzt! Kühlerschlauch ersetzen währe kein Problem, aaaber den passenden Schlauch gibt es von Cit. nicht mehr, weder hier in Frankreich noch in Deutschland! Im Moment ist irgend ein anderer Kühlschlauch (von einem alten Peugeot) als Profisorium eingebaut. Das problem sind die unterschiedlichen Durchmesser!
Hier die Fotos:
Hat jemand vielleicht noch einen?
Mein Emil ist ein V6 24V 200PS (Kette)1996er Exclusive
Vielen Dank für eure Antworten im voraus!
Daniel
Als erstes würde ich mal nach der Ursache des Platzers suchen, sonst hält der neue Schlauch auch nicht lange. Bestenfalls ist es nur ein kaputter Ausgleichsbehälter-Deckel...
Der Schlauch ist gerade mal 14 Jahre alt, kann doch wohl nicht wahr sein daß er einfach so platzt :)
sieht auf dem bild aus als wenn er wo scheuern könnte.
hat er scheuerstellen?
mfg tobi
aber nur, wenn kleine Borstenschweine zwischen heißem Kühler und Abgaskrümmer tanzen...
Normalerweise sollte da nichts scheuern können...
Danke für die Antworten!
Der Schlauch ist einfach nur geplatzt, hatte leichte scheuer-ankohlestelle vom Kühler, das material ist aber vom Werk aus an der stelle extra ummantelt(erstes Bild) und dort auch sternförmig geplatzt. Kühlkreislauf funktioniert einwandfrei, sprich der Systemdruck ist nicht zu hoch (fahre mit dem Profisorium jetzt schon knapp 2000 km) Allerdings immer mit dem Gefühl das Profisorium könnte auch platzen.
Bis denne Daniel
Hallo.
Des is a Schnüffel-Schlauch und kostet konstruktionsbedingt ganz sicher 2400 Euro.
*lach*
Ne, wie gesagt: ursache erforschen, wenns nur materialschwäche war, Schlauch neu geben.
Joachim
das ist normal so.
Hatte ich auch schon.
Gruß Herbert
Ich moderiere mal ein bisschen:
Hallo...
Joachim
Kühlerschlauch ersetzen währe kein Problem, aaaber den passenden Schlauch gibt es von Cit. nicht mehr ...
Hallo Jürgen,
Problem ist ja, wir wissen nichts genaues, warum der Schlauch nicht richtig passt.
Gruß Herbert
Die Ursache für den geplatzten schlauch ist das alter, und die thermik die alle Schläuche irgendwann zerstören wird.
Einen Tip für schläuche die es nicht mehr gibt. Hansaflex. Ich lasse mir da Mitlerweile viele Schläuche anfertigen. Ist am ende Besser als Neu, und viel günstiger.
gruß
Tim
Guten Abend!
@ACCM HP924: Das Problem ist dass der Schlauch zwei verschiedene Innendurchmesser
hat, somit kein gewöhnlicher meterschlauch aus dem Autozubehör passt.
(Das Profisorium hat einen Durchmesser, mit zarter Gewalt auf den größeren
Anschluss gedrückt)
@elektroniker: Meinst du diese Firma: http://www.hansa-flex.com/
Bis denne Daniel
