Brauche Hilfe, Xantia kocht mich...
Guten Abend...
Nach dem Auswechseln der Beleuchtung im Bedienteil der Klimaautomatik läuft die Heizung nur noch auf voller Pulle.. ich kann regeln wie ich will, es kommt immer nur heiße Luft aus den Luftdüsen, wenn ich´s kühler haben möchte muss ich die Fenster aufreißen...Den Heizungslüfter kann ich ausschalten und regeln, aber die Luft bleibt immer gleichmäßig heiß, ob ich 16 oder 26 Grad einstelle interessiert meinen Xantia zur Zeit überhaupt nicht... was könnte das sein...?
ratlos
Uwe...
wackelkontakt zu den stellmotoren, nochmal von vorne bitte, ausbauen und stecker nochmal lösen und erneut aufstecken.
mfg tobi
Stecker??? Ich habe nie einen Stecker gelöst, sondern nur die vier Schrauben, die das Teil festhalten. Dann habe ich es vorsichtig so weit herausgezugen, das ich die schwarze Abdeckung abbekam und an die kleine Lampenleiste kommen konnte... Ach so, ist übrigens ein X1 1,6i... könnte sich ein Stecker gelöst haben, was ich nicht mitbekommen haben könnte...?
Ja. Mach das Teil nochmal auf und schau nach dem Sitz des kleinen schwarzen Steckers rechts.
Torsten
Hallo, wollte nur mitteilen, daß das Problem mit der nicht regelbaren Heizung gelöst ist...
es war keine Elektronik im Spiel, auch keine Wackelkontakte oder ähnliche Dinge sondern eine kltzekleine Feder, die fehlte. Wenn man die Bedieneinheit ausbaut sitzt an der Unterseite eine mit einer transparenten Plastikkappe abgedeckte Platine. An die Platine kommt man, indem man 3 kleine Schrauben löst. Auf der Platine sitzen 2 kleine Drehpontiometer, die durch kleine schwarze Zahnräder bedient werden. Diese Zahnräder ( eins ist für die Luftführung da, das andere für die Temperatureinstellung) sind zweiteilig. Wenn man sie auseinandernimmt muss im inneren Ring ein kleines Metallplättchen sitzen, damit der innere Stift auch mitgenommen werden und den Ponti drehen kann. Ich hoffe, das ich mich verständlich ausgedrückt habe, für alle die das selbe problem haben wie ich... die Feder fehlte bei mir, ich habe einfach eine alte Kreditkarte zerschnippelt und mir einen Plastikstreifen passender Größe zurechgeschnitten... alles wieder zusammengebaut... Klimaautomatik funktioniert wieder tadellos. Zeitaufwand ca. 45 Minuten...
Gruß, Uwe
