XM V6 Ölwanne abbauen
Moin zusammen,
meine Ölwanne leckt. Gestern also alle Schrauben ab und versucht die Wanne mit beherzten Schlägen eines Gummihammers zu lösen. >Pustekuchen<
Als nächste mit einem breiten dünnen Schraubendreher versucht die Wanne abzuhebeln. >wieder Pustekuchen<
So richtig habe ich mich nicht getraut mit den Hammer auf den Dreher rumzuknüppeln.
Gibt es irgendeinen Trick um die Wanne zerstörungsfrei zu demontierern?
mit einem Spachtel mal ringsum die Dichtmasse getrennt? So habe ich sie losbekommen. Da gibts sonst keinen Trick. Wenn gar nichts hilft, mit einem Bowdenzug die Dichmasse durchschneiden - wie sie es manchmal beim Windschutzscheibentausch machen. Aber Vorsicht: in die Mitte der Wanne ragt der Ölansaugstutzen rein.
Danke Martin,
dann gehe ich erstmal mit nem Spachtel dabei.
Beim Smart ging es auch nur mit Spachtel. Dafür aber sehr gut.
Carsten
