Hallo Citroenfahrer ,
Habe einen C 4 Picasso 1.8 16V Tendance (Benziner)
Bj. 09/07
heute hatte ich die Heizung auf vollgas (digitalle anzeige 28 C)
nach ca. 20 Km !!!! wurde die Heizung erst warm.....(keine Klima an,Ventilator auf hoher stufe)
was kann die ursache/problem sein ???
Oder ist das Normal ??
Danke für Eure hilfe !
  • 2 Monate später...
Ist zwar schon etwas länger her, aber die Temperaturen sind ja immer noch niedrig. :-)
Also, es scheint als hättest Du keine Klimaautomatik. Korrigiere mich, falls das nicht stimmt.
Wenn die (komplette) Heizung nicht warm wird, wird es in der Regel der Motor auch nicht. Achte mal auf die Kühlmitteltemperatur. Wenn die auch unten bleibt oder, besonders bei Autobahnstücken, wieder absinkt, ist der Thermostat defekt. Der öffnet den großen Kühlkreislauf dann zu früh, bzw. schließt den bei Kälte nicht mehr dicht. Dann dauert es in der Stadt ewig, bis der Wagen warm wird. Auf der Autobahn kannste das dann meist ganz vergessen.
Kannst Du das prüfen?
Marcel
