hallo,
ich bin auf der suche nach übersetzungsdaten der getriebebaureihe ME, die wohl in den CX als auch verschiedenen kleinlastern wie C25 verbaut worden sein sollen.
wenn jemand da was hat, getriebeübersetzungstabellen etc. wäre super wenn ihr mir da weiterhelfen könntet.
grüsse, kris
Hm hab grad die zwei 5. Gang-Räder draußen, die übersetzung vom 5. Gang kann ich dir also sagen =)... Die Räder passen nicht zufällig aufs BE Getriebe?
hallo jan,
das getriebe vom XM T.C.T. ist auch ein BE-getriebe. ich such die getriebedaten der älteren ME-getriebe, die waren meines wissens nach im CX 2.0 und im 2.2 und im C25 verbaut und im Talbot Solara und im Talbot Horizon und im Matra Murena ...
das ME-getriebe passt nämlich teilweise an die XU-motoren, es gab ne spezielle XU-getriebeglocke dafür und es passt mit den antriebswellen vom Murena 1.6 in meinem Bagheera.
grüsse, kris
p.s.
wieviele namen und e-mail-addys hast du eigentlich ... ???
LOL ;D emailadresse unendlich viele dank catch-all-mailadresse =)
Ehmm, und wieso ist das ganze Getriebegehäuse beim XM größer als bei meinem GTI??? Antriebswellen sind auch dicker... Länger ist das TCT Getriebe auch.... Außerdem passt die TCT Kupplung nich ins GTI Getriebe....
ACCM Dirk Pinschmidt
Nach meinen Unterlagen heißt das XM TCT Getriebe ME5, identisch mit dem des ersten XM V6.
Beste >> Grüße
Dirk
ACCM Rolf Stucki
Hi Kris,
habe hier Tabellen über CX-Getriebe aus den 80er Jahren, laut Bezeichnung jedoch nur GE und GZ. Soll ich abtippen?
Rolf
hallo,
das wäre super, denn die getriebe, die ich suche heissen zwar "typ ME", aber in der version des 2.o-liter "461" und beim 2.2er "2 GE 70", das dürfte eine nomenklatur wie bei den "BE"-getrieben sein, deren untertypen dann "2 BL 91" oder so heissen.
http://technikhomepage1.bei.t-online.de/kfz/motor/getriebe1.html
das wäre also genau was ich suche.
danke für deine mühe schonmal!
@dirk: ich dachte der T.C.T. hätte ein BE-getriebe ... sind denn die "ME" des T.C.T. mit denen des CX bauverwandt? d.h. von grösse, anschlüssen etc.?
grüsse, kris
ACCM Rolf Stucki
Hi Cris,
guter Link, jetzt weiss ich auch wieder etwas mehr.
Also, ihr da oben schreibt von Getrieben für CX und XM. Den XM kenne ich nicht so genau, glaube aber, dass er mit Xantia ziemlich baugleich ist (Motor und Getriebemässig).
Im CX ist der Motor nach vorne geneigt, bei den anderen Modellen nach hinten, daher kann man nicht von einer direkten Bauverwandtschaft ausgehen.
In meinen Unterlagen ist ein 2 GE 70 Getriebe aufgelistet, für den CX 20 ab 7/84 und den CX 22 TRS ab 7/85.
Zähnezahlen:
Differential: 14 / 61 Tachoantrieb: 15 / 29
1 - 12/38 - 0,0786 Gesamtübersetzung
2 - 18/33 - 0,1253
3 - 28/35 - 0,1840
4 - 33/31 - 0,2438
5 - 45/33 - 0,3128
R - 13/41 - 0,0729
Fröhliches Basteln, oder was hast Du vor?
Rolf
(der damals seinem D-Modell einen längeren 5. Gang verordnet hat)
hallo,
ja, danke erstmal.
und auch ja, ich will basteln. ich bin dabei den bagheera auf einen XU 9 J2 D6A, einen dieser erstserien-90kw-BX-GTI-motoren mit der 16-v-ähnlichen ansaugbrücke umzubauen. den D6A deswegen, da er die einlasskanaleingänge von 45° schräg oben statt von vorne in den kopf hat und ich so die ansaugbrücke leicht so umschweissen lassen kann, dass sie später nach oben statt nach vorne geht, denn da ist im bagheera kein platz, weil der tank da hängt. der motor ist komplett auseinander, der kopf bearbeitet und um 7/10 mm geplant, wird auf ne 140ps-gutmann-GMS 1-nockenwelle umgebaut, auf die motronic vom BX oder 205 GTI mit 88kw umgebaut zwecks zuverlässigkeit und chip-barkeit und mit gutmann-edelstahlkat bestückt.
das problem sind eigentlich nur die antriebswellen, denn die vom 205er oder BX müsste ich längenmässig und vom aussengelenk auf matra umschweissen lassen, das heisst reibschweissen, was nicht jeder macht und net billig ist. jetzt passt aber das getriebe vom murena 1.6, das ja ein ME-citroen-getriebe ist, mitsamt den murena achswellen ohne umbauten in den bagheera und zudem an den XU-motor.
nur will ich mir die abstufung natürlich landstrassentauglich halten, daher brauch ich die daten.
grüsse, kris
Hi Kris,
ich kann Dir ein Photo des ME Getriebes schicken, aber die Übersetzungen habe ich nicht parat.
Beste Grüße
Dirk
Wenn du das Teil einem CX-Modell zuordnen kannst, habe ich die Geschwindigkeitstabellen bei 1000/min.
