Richtige Reifegrösse und Frage wegen Felgen
Ich hab bei Citdoks gestöbert und die Reifenfreigaben 1995 gefunden.
Ich fahre zur Zeit 205/55 R15 Sommerreifen auf einem 2.0 16V Kombi X2.
Die Grösse ist aber nicht im Fzg.Schein eingetragen, darf ich die Reifen trozdem fahren so ganz ohne Eintrag?
Die Sommerreifen sind auf Alus montiert, allerdings weis ich nicht ob die Original sind.
Sind von der Firma RW, 10-Speichen.
Sind auf dem Foto zu erkennen, nicht sonderlich gut, aber trozdem...
Kennt jemand die Felgen/hat jemand ABE/Teilegutachten o.ä.?
Welche Reifengrössen dürfen denn auf die Felgen montiert werden?
TIA
Red_Xantia
wieso rufst du nicht einfach bei deinem lokalen straßenverkehrsamt an? da kriegst du schneller eine richtige AW als hier evtl. halbwissende abhandlungen icon12.gif gruss, christian.
P.S.: übrigens, check mal bitte meinen link hier drunter -->
Bearbeitet von nucepxx
hmm, es scheint tatsächlich so zu sein das man nur eine Bescheinigung des Herstellers braucht wo steht welche Rad/Reifen-Kombinationen erlaubt sind.
Reicht die Reifenfreigabe aus den Citdoks oder muss ich mich da mit Citroen Deutschland in verbindung setzen?
MfG
Red_Xantia
nein.
Für die Felgen brauchst Du ein Papier. Ohne das darfst Du dich nicht erwischen lassen.
Das Papier würde nur gelten mit Originalfelgen und dann eigentlich nur für bis 1995 gebaute Fahrzeuge.
Als diese EU-Fahrzeugscheine eingeführt wurden, hieß es damals daß man den alten Brief als Kopie mitnehmen solle um nachzuweisen was die 2. Reifengröße ist.
Der TÜV und das Straßenverkehrsamt sollte nachschauen können welche Reifengrößen auf Originalfelgen zugelassen sind.
Die Felgen sollten auf der Innenseite Herstellerkennzeichen dran haben, mußte suchen.
Fred
205/60 15 müsste bei den ganzen X2ern drauf gewesen sein. Meiner hat z.B. nix anderes eingetragen, wenn man von der Sondereintragung der 17"er absieht
und wie rollen deine neuen 17er, Christian?
Kurzer update, es handelt sich um die Felge RW Monza 1
Dazu hat sicherlich keiner 'ne ABE oder Teilegutachten?
TIA
Red_Xantia
So, hab die Felge nun auch auf citroen-zubehoer.de gefunden.
Art.-Nr. KN 44080A
Muss also nur beim Freundlichen vorbei schauen, der hat sicherlich eine ABE/Teilegutachten.
gut, aber etwas unruhiger als die 15"er ;)
unruhiger? max. speed? vermutlich werden sie auch zu mehr verbrauch führen... deine 6.2 liter sind schon beachtlich, ich bin immer so bei 6.9 - 7.5 liter. mein wagen zwingt mich irgendwie immer, die pedale voll durchzudrücken :)
Jop in der Tat, das sind RW Monza 1, ich hab die drauf und mussten abgenommen werden!!
Wenn Dein freundlicher kein Teilegutachten hat, gib mir per PN Bescheid, ich ziehs dann übern Scanner.
Die Reifengrösse ist für den Break ok, soweit ich weiß, aber auch da hab ich irgendwo n Dok dazu.
Martin
Moin
Ich fahre die Reifen auf meinen Xantia X2 Break die 205-55/15 und der tüv hat sie
eingetragen. Aber man sollte alles dabei haben wie (Reifenfreigabe u.Felgengutachten).
Dann sollte es keine Probleme geben.
Mfg Marc
Grüße aus den hohen Norden
Ps: Ich fahre aber andere Felgen Bild könnte ich noch nachreichen.
Bearbeitet von BENGEL
Husthust... Bremen ist doch fast noch Mitteldeutschland. :-)))
Gruss aus DK ;-)
Jørg
  • 3 Monate später...
Ich krame den Thread mal wieder kurz hoch, frühling kommt langsam aber sicher und ich wollte mal fragen ob jemand mir die reifenfreigabe scannen und schicken kann?
@Donner XM: Kannst du mir das Teilegutachten scannen und schicken?
Die Reifenfreigabe von Citdoks gilt doch nur für den X1 oder? Bei meinem handelt es sich allerdings um den X2
