X1 Kühlerlüfter drehen ztw. mit voller Drehzahl
bei meinem 2.0i 8V Autom. mit Klima jagen ztw. die Kühlerlüfter mit voller Drehzahl los und die Stoplampe mit der Kühlmitteltemp.lampe leuchten auf obwohl die Temp.anzeige gerade mal 70 Grad anzeigt, die geht dann runter auf ca. 60 Grad. Kühlmittelstand ist O.K. Habe schon in der Suche geblättert, da steht einmal was von 3 Sensoren (grün, blau, braun) die ich nicht finde. Weiterhin steht da was von einem Steuergerät (Bitronbox) für die Lüfterrelais unter dem li. Scheinwerfer. Habe die Kühlermaske und den Scheinwerfer ausgebaut und nichts gefunden; muß da der Stoßfänger abgebaut werden, oder kommt man da dran wenn der Wagen auf einer Bühne steht?.
Manchmal ist aber auch alles so wie es sein soll: bis ca 82 Grad ist Ruhe und dann läuft ein Lüfter mit halber Drehzahl.
Gruß und schönes Rest-WE wünscht
Christoph
PS.: nächste Woche treffe ich mich mit Axel Fischer wg. ZR und HU !
brauner sensor sitzt bei deinem hinter dem zylinderkopf von hinten drann, schau mal am lhm behälter richtung motorblock höhe zündspule, zwischen spritzwand und zylinderkopf hinten, da sind die drei alle schön versammelt.
steuergerät sitzt zwischen den lüftern oben in einer kleinen schwarzen box von vorne zu sehen.
mfg tobi
Hatte das gleiche Problem.
Das Steuergerät und die Temperaturanzeige bekommen ihre Werte von 2 verschiedenen Sensoren, die sich bei mir zumindest am Thermostatgehäuse befinden. Man erkennt sie an den farbigen Steckern. Der eine ist braun, der andere blau.
Wenn das bitron keinen bruachbaren Wert von seinem Sensor bekommt (bei mir wegen Wackler am Stecker), schaltet es auf Notbetrieb um, die lüfter blasen auf 100% leistung und die STOP lampe leuchtet auf, obwohl die Temperatur eigentlich OK ist.
Zieh die beiden Stecker ab (weil ich mir nicht sicher bin, welcher welcher war), reinige die Kontakte, steck sie wieder ordentlich ein und mit etwas Glück ist dein Problem weg.
Bearbeitet von kartofff
lüfter probs und klima immer der braune, die machen aber in letzter zeit auch ärger, gibts ja garnicht.
blau innenanzeige, grün motorsteuergerät.
mfg tobi
@ hoschi1: da hab ich auch schon geguckt: kommt man da ohne Endoskop ran? Zwischen den Ventis sitzen nur die Relais, hab die alle 3 draussen gehabt: Kontakte sehen sauber und nicht verschmort aus.
@ kartofff: sowas denke ich auch, nur finde ich die Sensoren nicht! :-(
sensoren wie oben erklärt von hinten am zylinderkopf. häng dich über ihn und schau an ihm hinten runter, genau hinter dem thermostaten auf der anderen seite.
kenn nur den kasten vorne am kühler, wart bis die xantia spezies da sind.
mfg tobi
