ich habe bei meinem Berlingo Bj.99 die Federn und Domlager vorne gewechselt. Alles meines Wissens wieder richtig zusammengebaut und mit Drehmomentschlüssel festgezogen. Ich habe jetzt beim Lenken das Gefühl, das das Lenkrad beim langsamen Fahren etwas hinterherruckelt, wenn ich nach der Kurve wieder gerade lenke.
Es wirkt in etwas so, wie wenn man beim Motorrad das Lenkkopflager etwas zu fest angezogen hat.
Die Federn selber laufen beim Lenken im Stand sauber und ohne Ruckeln mit.
Läuft sich das ein, hab ich etwas übersehen oder bin ich jetzt einfach nur viel zu sensibel für alles was beim Lenken passiert und das ist ganz normal?
Hallo Cdings,
Im Rahmen dieses schönen Selbstgespräches möchte ich Dir mitteilen, dass ich den Fehler gefunden und unser Problem gelöst habe. Vielen Dank auch für die Kommunikation.
