Citroen C 5 II Tagfahrlicht nachrüsten
ich möchte Tagfahrlichtleuchten in die Originalhalterung der Nebellampen einbauen.
Hat jemand Efahrungswerte bezüglich Zeitaufwand ?
Manni
Moin Manni,
nachdem in der Betriebsanleitung zu lesen ist, dass der Wechsel der Nebellampen Werkstattsache ist, dürfte Dein Ansinnen wohl in arges Gefrickel münden...
  • 5 Monate später...
ich habe meine Nebler in TFL getauscht und bin seht zufrieden. Meine TFL-LED haben so um die 70 EUR gekostet (Ebay).
Der Einbau der Lampen ist einfach. Die Nebler sind hinter einer Abdeckung, welche zur Fahrzeugaußenseite abklappbar ist. Die Klappe sitzt anfangs jedoch relativ fest. Beim Abklappen und der dazu notwendigen Kraftaufwendung darauf achten, dass man die Kabel für den Parksensor nicht mit abreisst.
Hat man die Klappe ab, sind lediglich zwei Schrauben zu lösen und man hat den Nebler in der Hand. Dann einfach noch Stecker/Kabel abziehen.
Der Einbau der TFL erfolgt ebenfalls mit zwei Schrauben. Zeitaufwand schlug bei mir bei der ersten Montage mit ca. 2 Stunden zu buche. Ich wusste ja erst hinterher, wie es geht... Jetzt würde ich die TFL in 10 Minuten wechseln.
Der Kabelanschluss ist schon schwieriger. Masse habe ich gleich bei den Kabeln der Nebler abgegriffen. Zündungsplus von einem Kabel aus dem Sicherungskasten. Hierzu gibt es eine gute Anleitung bei den citdoks! Den Standlichtimpuls für das automatische Abschalten/Dimmen der TFL habe ich direkt von dem zur Standlichtbirnenfassung verlaufenden Kabel genommen. Das ganze funktioniert tadellos, vorausgesetzt, die Standlichtbirne ist nicht defekt.
gruß
Hi, ich habes in der freien Werkstatt machen lassen. Null Problemo. Zeitaufwand ca 55 Min.
70 Eur für TFL von E..... 40 EURO fürs Einbauen und alles ist schön
Ist mir ja unverständlich, wieso man freiwillig auf Nebelscheinwerfer verzichtet, wenn diese sogar schon verbaut sind. Gut, ich brauche meine vielleicht 5 Mal im Jahr, aber hätte ich keine würde ich sie nachrüsten.
Ciao, Daniel
Gast citpower28
die Nebelscheinwerfer hatten bei mir noch bei keinem Cit ne nennenswerte Wirkung,deshalb,und weil der Einbau der TFL am Original Einbauort am besten aussieht,hab Ichs bei meinem C4 machen lassen.
gerade beim C4, bei dem alle 10tkm eine der frontlampen abraucht, bin ich ganz froh dann die NL als kurzfristigen ersatz bzw. ergänzung dazu schalten zu können, ich würde keinesfalls darauf verzichten.
