Die Spinnen die Franzosen : Abschlepphaken
entdeckt beim reparieren einer Xantiawaschanlage, sag mal warum versteckt man den unter der Motorhaube ganz hinten ????Da sucht doch keiner diese Einschrau-böse...tststsss
Ich habe den Haken bis heute nicht gefunden und bin für jeden konkreten Tipp dankbar.
der Haken liegt in dem Schaumstoffformteil im Reserverad!
Zumindest bei meinem X2 Break.
Karl-Heinz
also bei meinem X2 Break ebenfalls zu finden beim Reserverad in der Tasche.
War ich damals sehr froh, dass ich den per Zufall dort entdeckt habe.
Bei meinem auch!
Günter
? bei meinem x1 vorne an der spritzwand eingeclipst
Karl-Heinz
Auch bei der X2-Limo!
x1 kein haken zum einschrauben, hatte zender schürze mit verlängerter angeschraubter öse beifahrerseite. öse aber im reserverad verstaut.
mfg tobi
Jetzt sind alle Varianten durch :)
X1 tct/2,1td/V6: Öse zum Einschrauben eingeclipst in die Motorhaube (ja, das finden die meisten nicht, ich selbst hatte auch Jahre gebraucht)
X1 alle übrigen:Keine separate Öse, da Öse am Rahmen angeschweißt und wegen kleinerer Stoßstange auch erreichbar
X2 alle (bis auf die ganz frühen ???): Öse zum Einschrauben im Reserverad
Torsten
und was bringt das nun,...
Reserverad abschleppen ??
Bei meinem X1 V6 Activa ist sie aber auch im Reserverad – habe ich zufällig beim Radwechsel entdeckt. Ob sich die wohl von ihrem Stammplatz hinter dem Motor hierher verirrt hat?
Für die LPG-Fahrer macht es Sinn: Reifenpatzer, statt Reserverad den Gastank unterm Auto. Man baut ihn also ab um ihn anstelle des kaputten Rades zu montieren und stellt fest: Mist, er hat nur 2 Bohrungen und der Lochkreis paßt auch nicht. Was nun ? Der kofferraum ist voll, da paßt der Tank nicht hinein - Also den Tank an den Abschlepphaken und auf 3 Rädern, ist ja kein Problem mit unseren Autos, ab in die Werkstatt.
Vermutlich wurde deine Haube mal ersetzt und die Halterung ist nicht vorhanden... oder die Öse wanderte nicht bei frühen X2, sondern bereits bei späten X1 nach hinten, ich weiß es nicht sicher.
Bearbeitet von TorstenX1
X1 1,9td limo, einer der ersten des 2.Baujahres mit Abschleppöse im Reserverad
Genau das wollte ich auch sagen.
Als LPG-Fahrer kann man mit dem zuhause liegenden Reserverad (incl. Abschlepphaken!) keinen liegengebliebenen Mercedes mehr abschleppen. Man braucht aber auch nicht unbedingt den Tank an den Abschlepphaken zu nehmen.
Achso, ist der Haken eigentlich auch für hinten? Glaub schon...
Da sieht man mal, wie selten man mit einem Cit aus den 90igern abgeschleppt werden muss (noch nie), oder abschleppen muss (weil das wahrscheinlich keiner dem Cit zutraut).
Ich schreibe mich hier um Kopf und Kragen...
@Rüdiger
Anwort auf die Kernfrage:
warum? Cit. hatte einige Zeit einen eigenen LPG-Xantia im Angebot, zu dieser Zeit ist die Abschleppoese in den Motorraum verlegt worden... Da der LPG-Xantia aber nicht den angepeilten Absatz fand, wanderte die Oese wieder in die Reserveradeinlage. Aus dieser Zeit findet man auch ab- u. zu noch Motorhauben mit den Befestigungsbohrungen.
Gruss aus dem Norden!
AHA....
Ich hab die Öse bei meinem Activanten im Reserverad gefunden, als ich da ma reingeschaut hab, beim Aufräumen von dem Salat in die Garage (LPG-Fahrer).
Martin
So verschieden sind die "Geschmäcker"...
Die Befestigung unter der Motorhaube macht jedenfalls um Welten mehr Sinn, als das Teil unter dem Fahrzeugboden vor sich hin rotten zu lassen und bei jedem Abschleppen das Ersatzrad raus zu kramen.
Bernhard (der die Öse nie gebraucht hat, aber froh war, daß sie bei seinem X1 unter der Motorhaube gewesen wäre)
X1 alle übrigen:Keine separate Öse, da Öse am Rahmen angeschweißt und wegen kleinerer Stoßstange auch erreichbar...........
Torsten
.......... dank einer Klappe in der Stoßstange hinten.
Ähm Heinz, ich find es eher ungeschickt, die vordere Abschleppöse durch die Klappe im hinteren Stoßfänger erreichen zu wollen...
hab ich wohl etwas falsch gelesen - aber der Versuch könnte interessant werden.
