195/65/15 statt 185/65/15
kann mir jemand sagen ob ich auf meinen xsara picasso 2001 auch winterreifen in der Größe 195/65/15 auf die felge selbe aufziehen kann auf der gerade ein 185/65/15 drauf ist?
Danke Sindy
Dann wohl eher 195/60 R15, damit der Abrollumfang gleich bleibt.
ja ich weiß, aber ich habe die 195/65 schon, deswegen frage ich ob das auch geht.
wenn du nicht eine bestimmte marke willst gibts die auch schon ab ca 40€ das stück.
Hallo
gehen tut sicherlich, dürfen ist die andere Frage...
gruß daiel
Das Problem ist, daß die Reifen größer sind. Dadurch zeigt der Tacho zu wenig an. Andersherum wäre es wohl in gewissem Rahmen möglich. Wenn dein Tacho allerdings über den gesamten Bereich voreilt, könntest du Glück haben. Aber: Sprich mit dem Tüv darüber, die können dir da mehr zu sagen.
Jan
Bearbeitet von NonesensE
