Xantia 6+2 Pumpe wieder undicht, wieso?
Schon die 2. abgedichte Pumpe die am Zwischenstück unter der linken Druckleitung (Welche zum Druckregler geht) undicht ist, der O Ring wetzt sich förmlich ab und irgendwann spritzt es raus, Material habe ich laut Citdoks verwendet. Gibt es da ein Druckventil das verkeht eingebaut werden kann?
greets reini
Danke, klingt Plausibel. Also in Zukunft die Dichtungen unter den Druckleitungen orig. kaufen und das Gewinde überprüfen, das geht ja nur leider schlecht beim V6 und eingebauter Pumpe...
