Xm Lenkrad
Hallo will meinem Xm Y4 2.0 CT das Lenkrad ersetzen. Wie muss ich vorgehen? Hat der Airbag einen Stecker oder muss man eine Sicherung ausschalten? Kann mir Jemand eine Tipp geben. Im voraus Danke!!!
Gruss Charly
Moin! Ich nehme mal an, das ist ähnlich wie beim Xantia(falls nicht, bitte korrigieren!). Batterie abklemmen, mindestens 10 min. warten und Airbag/Lenkrad ausbauen. Nach dem Einbau des Airbags Türen schliessen und Batterie wieder anklemmen, kurz warten und dann sollte alles gut sein.
auf jedenfall nicht voreilig rumbasteln!
Erstemal: Batterie abklemmen und 20 Minuten warten. Das ist ganz wichtig! Sonst besteht die Gefahr, dass der Airbag beim abstecken hochgeht.
Dann haste hinterm Lenkrad 2 Muttern zum lösen. Ich mein 10er. Dann kannste den Airbag auch schon rausziehen, aber vorsichtig! Vorsichtshalber von der Seite rangehen, man weiss ja nie..
Airbag abstecken und rausziehen. Direkt beiseite legen. Wo ihm nix passieren kann.
Dann die Mutter vom Lenkrad lösen. Voilá, da haste es inner Hand.
Hilfreich ist das Lenkrad vor dem Ausbau ganz grade zu stellen, sonst sitzt es nachher eventuell schief drauf.
gruß,
Christian
Der Airbag ist, soweit ich weiss, mit 2 Torx-Schrauben befestigt. So war das zumindest bei meinem Y4. Die Grösse des Torx war 27 oder 30. Man braucht einen langen Torx-Schraubendreher, mit einem normalen Bit samt Adapter kommt man nicht in das Loch.
Das Lenkrad muss man je um 90° verdrehen, um von unten hinten an die Schrauben ran zu kommen.
Gruss
Matthias
ja ich hatte einen Torx 30 benutzt, mit Adaptern wird das nichts.....
mh hab noch einen auf halde liegen, den sollte ich mal bei gelegenheit sprengen,.... oder zu sylvester??? nen ordentlichen knall macht er ja, hatte schonmal einen gesprengt hihi.
mfg tobi
ja, torx, klar, sorry :( Ist doch eh fast alles Torx am Y4.
2 Airbags hab ich auch noch über und schon tolle Gedanken damit gehabt...
panzerband in mengen drum, soll der bringer sein, hab ich mir mal sagen lassen. hihi
mfg tobi
Danke für die Tipps. Schaue mal nächste Woche Zeit zu finden, gebe dann Bescheid!
Gruss Charly
