CD Wechsler im Y4
seifert reinhard
fahre einen Y4 V6 aus 1997. Es ist das originale Kasettenradio verbaut (Blaupunkt?). Lt. Bedoienungsanleitung besteht ja die Möglichkeit, das Gerät auch mit einem CD-Wechsler anzusteuern. Nun meine Frage: Den Wechsler gab´s doch damals sicherlich optional. Wo war dieser verbaut? Welcher Typ passt? Liegt evtl. bereits das Anschlußkabel? Welches Anschlußkabel braucht man? Wie war der Wechsler befestigt?
Vielen Dank für Infos!
Reinhard
P.S. Sollte jemand so ein Teil mit allem Zubehör veräußern wollen, bitte melden!
Bearbeitet von seifert reinhard
Frage vergessen
den Wechsler gabs meines wissens nach nur von Clarion und wurde unterm Beifahrersitz montiert.
Den zu beschaffen wird nicht leicht und nicht billig!
gruß,
Christian
ich hab in meinen XM ein modernes Radio mit USB-Anschluss eingebaut.
Das Original-Radio incl. Wechsler und Zubehör wäre evtl. übrig. Nur die Radiofernbedienung ist nicht dabei.
Meld dich bei Interesse...
Christian Schröder
Sag mal - gibts den Echsler noch?
Christian
Christian Schröder
Wechsler meinte ich natürlich ....
der originale Wechsler war meines Wissens von Philips.Üblicherweise unter dem Beifahrersitz eingebaut.Beim Y4 Pallas war er im Kofferraum da unter dem Beifahrersitz der Navi-Rechner saß.Es gibt von Philips noch einen 4-fach Wechsler der in den zweiten Din Schacht über dem Radio passt.Den gibt es so für ca.35 Euro in der Bucht.Manchmal sogar noch neu.Wenn Dich die Bezeichnung interessiert,schaue ich mal nach.Bei mir liegt noch einer im Keller.
Beste Grüße,
Jens
Bearbeitet von ACCM Jensbx19xm30
Christian Schröder
ja, würde mich interessieren. Kannst mal schauen? Das wäre prima.
Grüßli
Christian
Hallo Christian,
http://forum2.andre-citroen-club.de/showthread.php?t=109646
also,wie in diesem Thread schon beschrieben,handelt es sich um den Philips RC 047.
Ich habe noch einen älteren,interessanten Beitrag dazu gefunden.Dort sieht man den Wechsler eingebaut.http://forum2.andre-citroen-club.de/showthread.php?p=4279912
Wie gesagt,mit ein wenig Gedult findest Du bei ebay so ein Gerät.Meistens sogar mit Kabel.Ich habe damals sogar einen unbenutzten Wechsler bekommen.Achte aber darauf,das es das richtige Kabel ist.Du benötigst so eins wie im Link.http://cgi.ebay.de/Wechslerkabel-Philips-10-pol-ISO-DIN-8-pol-5-Meter-/110614525187?pt=Kabel_Stecker&hash=item19c123b503
Grüße,
Jens
