ich will am Wochenende die Warmluftzufuhr für die Frontscheibe erneuern, da der alte Schlauch schon ziemlich porös ist. Den Schlauch vom Motorraum aus einführen dürfte kein Problem sein aber wie komme ich vom Armaturenbrett aus an den Schlauch um ihn am oberen Luftaustritt zu befestigen? Das Blech auf dem der Scheibenwischermotor und der Lüftungshebel befestigt sind lässt sich zwar unten abschrauben aber oben ist es angeschweißt. Weiß jemand Rat?
Schöne Grysse
Tobias
Hallo Tobias,
ich sehe schöne runde Radkästen, daher gehe ich mal davon aus, dass du auch das "mittelalte" Armaturenbrett ohne Aschenbecher hast :-)
Rechts und links ganz aussen, quasi bei den Türen, sind 2 M5-Schrauben, die müssen raus. Dann unter dem Scheibenwischermotor die beiden Schrauben lösen, die nix mit dem Motorgehäuse zu tun haben. Dann die Lüftungsklappen aushängen. Jetzt noch aussen die Scheibenwischerarme und die Kontermuttern der Gestängeführung abschrauben und du kannst den ganzen Armaturenbrettkladeradatsch rausnehmen. Ist eigentlich ganz praktisch: Scheibenwischermotor, das Gestänge und der Lüftungskram: alles bleibt zusammen am Blechträger.
Viel Glück,
Bert
Hallo Bert,
Danke für die Anleitung und ja, es handelt sich bei meiner Wellblechhütte um einen HZ von 1968. Ist mittlerweile allerdings schon größtenteils wieder aufgebaut und frisch in AC109 grise metalisé lackiert. Werde demnächst mal ein paar Fotos hochladen.
Schöne Grüße aus der Nachbarschaft (Raum Düren)
Tobias
