Rucken beim Gasgeben unter Last
nachdem ich unseren und vor allem von meiner Frau überaus geliebten Saxo 1.4i Bj. 98 liebevoll hege und pflege, ihn im Sommer mit neuer Zylinderkopfdichtung, Zahnriemen und Wasserpumpe wieder auf die Beine geholfen habe, gibts wieder mal Grund zur Sorge.
Der Motor nimmt im warmen Zustand unter Voll- und Teillast kein Gas an. Er ruckelt und stottert. Im Leerlauf nmmt der Motor das Gas einwandfrei an. Den Benzinfilter habe ich gestern ausgetauscht.
Heute morgen auf dem Weg in die Arbeit 25 km Autobhan gefahren und anschließend im Stadtverkehr das gleiche Problem gehabt. Komme kaum mehr von der Ampel weg. Dannn bei der Citroen Werkstatt meines Vertrauens hier in München Trudering angerufen, der konnte mir auch nicht weiterhelfen, hat nur wegen zuviel Arbeit gejammert und daß ers heute fei nimmer schafft.
Was tun?
Hi sirupmond,
die bekannteste Fehlerquelle bei deinem Motor ist die Zündanlage denke ich mal. Also Verteilerkappe/Finger und Zündkabel, Zündkerzen. Nachgeschaut?!
Falls dort nichts ist würde ich mal nach den Luftmassenmesser schauen oder Vielleicht ist es aber auch etwas an der Kraftstoffförderung?!
gruß Oguzhan :)
Danke, auch an den Kollegen asterixbx. Werde die Zündanlage unter die Lupe nehmen, Zündkabel durchmessen.
Da ich mit meinem Latein am Ende war, musste ich tatsächlich in die Werkstatt. Und die haben den Fehler scheints gefunden. Es war ein Fehler in der Elektrik. Kabel durchgescheuert. Welches genau weiß ich aktuell nicht. Auf jeden Fall Vielen Dank erstmal an die Firma Schott in Gronsdorf.
