XM Schürze hinten abbauen
Guten Tag,
habe einen XM Y4 und möchte die Heckschürze,Stoßstange zwecks Einbau einer AHK demontieren. Wie bekomme ich die Heckleuchten demontiert? Finde nur zwei Stehbolzen, die an den Lichtern dran sind und von innen verschraubt sind. Aber irgendwie hakt es!!! Wie viele Schrauben sind denn daran und vor Allem WO? Weiß jemand Rat?
Danke
Silberne Wolke
normal sind nur 2 schrauben drann, mach die lichtleiste noch raus, kabel ab und dann beherzt drann ziehen/drücken, die kleben mit der dichtung recht fest am lack.
dann innenkotflügel raus, reifen vorher ab ist klar.
schürze ist innen im kotflügel, ca 10cm nach hinten mit einer 13´ner schraube geschraubt, diese ordentlich mit wd 40 einsprühen, dann lösen und immer wieder festdrehen und nach ölen damit der schmutz und rost runter geht, sonnt drehst du dir die innere mutter ab, das heißt dann nen haufen ärger am start, also mit sinn und verstand auf beiden seiten die 13,ner ausdrehen.
unter den rückleuchten sitzt jeweils eine, der rest erklärt sich bei der schürze von selber.
dann muß der endtopf etwas runter, besser ganz abbauen, du mußt nämlich oben am heckblech ganz oben fahrerseite ne dicke schraube von hinten in die ahk schrauben, das stützblech nicht vergessen!
die anderen zwei schrauben für die stütz/zugschienen kommen höhe reifen in ein loch, ist schon da, da muß nix gebohrt werden.
anschluß ist klar? nebellampenstecker sitzt beifaherseitig unter dem dachhimmel!
mfg tobi
