LHM-Wechsel ist angesagt und dazu eine Frage: Mein BX hat jetzt gut 320 TKM und noch nie HydroClean bekommen, d.h. LHM wurde immer nur gewechselt.
1. Gibt es einen Zeitpunkt, ab dem LHM-Clean zu empfehlen ist?
2. Haben hier auch schon welche höhere Fahrleistungen ohne LHM-Clean erzielt?
3. Kann LHM-Clean sogar schaden?
4. Muss ich bei einer eventuellen Hydrocleankur etwas Spezielles beachten oder macht man einfach 2mal einen LHM-Wechsel?
5. Wohin entsorge ich die alte Hydraulikflüssigkeit?
MfG Maik
Moin Mike,
320000 km ohne Cleaning? Wahnsinn.
Empfehle Dir einen Wechsel auf Hydroclean, ca. 4 - 5000 km fahren und dann ein einfacher (!) Wechsel auf LHM inkl. Siebe reinigen entlüften etc.
Schaden kann Hydroclean meines Wissens nicht, es muß allerdings einen Grund für den beschränkten Fahrbereich von max. 5000 km geben. Kann sein, daß die Schwebeteilchen, die Hydroclean ja aufwirbelt bzw. ablöst, alles dichtsetzen und evtl. dann Schäden verursachen.
Falls Du eine guet Werkstatt an der Hand hast, drücke einem Mechaniker ein paar Teuros in die Hand und die entsorgen die max. 4 Liter für Dich mit.
Gruß aus Bonn von Gerrit
kurz gesagt:
1. 320 tkm ist kein schlechter Zeitpunkt
3. Wenn es zu lange oder dauernd drinbleibt, ja.
4. Die Siebe im Behälter öfter reinigen, da der Dreck dort landet, bei einem Diesel nach jedem Volltanken, also etwa 3x während der Kur.
5. Wie Motoröl beim Verkäufer
gut schweb
Bernd
Y$ 2.5
...mehr als 3000 km hält man als CX-Fahrer das Gehoppel mit Hydroclean eh nicht durch!!!
Kann das Zeug empfehlen, hat schon kleinere Fehler in der Hydraulik repariert. (z.B. Hängender Höhenkorrektor)
Kann Schwachstellen aufdecken. Wo das LHM noch dickflüssig genug ist um nicht rauszulaufen oder wo nurnoch der Dreck eine Leckage verhindert läufts dann raus. Wäre aber dann demnächst eh kaputt gegangen.
Ich würde mit dem Zeug keine größeren Urlaubsfahrten machen.
Jeder CX den ich neu in die Finger bekomme bekommt ne Ladung. Ca. alle 500-1000 Km Filterreinigen nicht vergessen.
Ralph
Warum denn nur?
Meiner Erfahrung nach geht an einer funktionnierenden LHM-Hydropneumatik (mit rot habe ich keine Erfahrung), bei der das LHM ab und zu gewechselt wird, nichts kaputt (ausser den durchrostenden Leitungen, vor allem bei spaeteren Modellen wie CX an der Hinterachse)!
Der Versuch, einen Defekt mit Hydroclean in den Griff zu bekommen, ist ja etwas ganz anderes.
Til
Hi Til,
hab allerdings jedesmal nach der Reinigung entscheidende Verbesserungen erlebt.
1. Wesentlich schnelleres "Aufstehen"
2. Wesentlich langsameres Absinken
3. Leichtgängigere Lenkung der Diravi (Gerade bei Volleinschlag, wo sie bei älteren CXsen gerne mal im Stand stehenbleibt.
Und das nicht nur wenn von altem LHM auf neues "Hydroclean" gewechselt wird. Wir haben mal bei einem Freund ca. 1000 km altes LHM mit dem Reiniger ersetzt und auch hier war es ein riesiger Unterschied. Natürlich kommt es immer darauf an wie das System vorher gewartet wurde und da man das bei so einem alten CX ja nicht weiß empfiehlt sich so eine Reinigung eigentlich immer.
Ralph
