C5 Sprachbefehle - Der Verzeichnis ist leer?
Yestan Asperitas
Grüß euch!
Hab ein Problem mit der Spracherkennung in meinem C5. Nachdem ich "Anrufen" sage kommt immer die Rückmeldung (von einer sehr angenehmen Frauenstimme) "Verzeichnis ist leer!".
Ich hab die komplette Sim-Karte kopiert, es sind also genug Nummern vorhanden. Auch im internen Speicher sind einige Nummern reinkopiert worden, alles ohne Erfolg...
Was mach ich falsch? :(
Vielleicht musst Du ein anderes Startverzeichnis wählen? Ich gehe dabei davon aus, dass Du RT4 hast.
Außerdem musst du den Einträgen in Deinem Verzeichnis erst einen Sprachbefehl zuordnen. Das heißt, dass Du den entsprechenden Namen auch ein mal gesprochen und aufgenommen haben musst. Ich glaube nicht, dass das RT4 eventuell aufgenommene Sprachbefehle der Simcard übernehmen kann.
Bearbeitet von Tim Schröder
Es wird wohl daran liegen, dass keine Sprachbefehle vorhanden sind... das System der Simcards stammt ja aus einer Zeit, als man schon stolz war, darauf Nummern und Namen zu speichern. Alle weiteren Daten (Adresse, Email, Sprachwahlvergleichsdatei, sonstigen pipapo) speichert ja auch das Handy nicht auf der Simcard, sondern im eigenen Speicher.
Das ist ein klarer Vorteil, wenn man kein Autotelefon hat, sondern eine Freisprechanlage: weil dabei ja über das Handy gewählt wird, kann man, wenn bluetoothmäßig alles passt, solche Features wie Sprachwahl des Handy über den Umweg Freisprechanlage nutzen.
Bluetooth hat aber auch Nachteile, viele FSAs wollen nur mit handyspezifischer Ladeschale arbeiten, bescheuert und m.E. reine Geldschneiderei, und führt dann auch dazu, dass das Handy ständig im Auto vergessen wird, ich beobachte das immer bei meinem Chef...
Yestan Asperitas
Ah, erst anlernen. :-) Daran hab ich nicht gedacht. Vielen Dank! Werd ich testen.
