Wo genau sind die Federkugeln beim Xantia (Activa)
um einen angeblichen Activa vom normalen Xantia sicher unterscheiden zu können, würde ich gerne wissen, wo genau die Federkugeln sind.
Mein Wissen bisher: im Motorraum bei den Domen sind zusammen 2 Kugeln.
Gehe ich recht in der Annahme, dass ich die anderen Kugeln im Bereich der HA unterm Auto suchen muss?
Gaser2,0i
Am besten testest du die Querbeschleunigung, wenn er bei 1g abfliegt wars kein echter Activa. Gruß Matthias
Von Oliver Weiß, dem Autor von www.xactiva.de gabs hier auch mal ein gutes Foto der Hinterachse mit durchnumerierten Kugeln.
Wimre (also iirc) sieht man von hinten an der Hinterachse insgesamt 5 Kugeln! Damit (2 Radfederkugeln, 1 Druckhaltekugel wg. Antisink, 1 Kugel fürs Hydractive, 1 Kugel für aktive Seitenstabilisierung) lässte sich ein Activa eindeutig identifizieren.
Bearbeitet von Juergen_
Ein kurzer Blick hinter das linke Vorderrad (keine Koppelstange, sondern ein AFS-Zylinder) oder ein schneller Griff von unten an einen Querlenker (AFS-Gestänge angeschraubt) reicht auch...
Torsten
na ja , wenn du ein bissl fahrpraxis hast, dann kriegste es bei einem normalen xantia auch hin, ohne nadelbaumblätter fressen zu müssen, eine schnelle kurve fahren zu können, da brauchst du mit sicherheit keine AFS-zylinder dazu. der activa, wie alle anderen xantias haben eine "etwas" schwergängige lenkung (habe mich ja auch selbst nach 10 monaten fragezeichen pflücken selbst zum schluss geschlagen geben müssen und akzeptieren lernen müssen)... naturgemäß sozusagen. wenn sich der wagen dynamisch und schnell auf kurvenreichen strecken bewegt, sitzt der bombastisch in kurven, es macht sauviel spass und du musst gewillt sein, öfter reifen tauschen zu wollen (selbst bei einem activa HDi - bei V6 geht die Post noch mehr ab) willst du aber einem fahrradfahrenden kind bei tempo 50 in der stadt ausweichen, hast du DEFINITIV die FETTE ARSCHKARTE gezogen. trotzdem liebe ich meinen wagen und passe daher extra scharf auf die kids auf icon12.gif
Bearbeitet von nucepxx
Das Bild hier ist vom Federkugelshop verlinkt: http://federkugelshop.de/index.php/cat/c1_Federkugeln-Xantia-Federkugel-Xantia.html/XTCsid/048d4689b132585ddcd5e7b352a4c745
Wenn ich das ganze richtig verstanden habe, dann sieht das so aus:
1. Jeder Xantia hat die beiden Position-1-Kugeln für vorn und die Position-2-Kugeln für hinten.
2. Jeder Xantia hat den Hauptdruckspeicher (Position 3)
3. Jeder Xantia hat die Antisinkkugel (Position 4)
4. Dazu hat jeder Xantia durch Hydractive II die beiden Hydractive-Kugeln Pos. 5 und Pos 6
5. Der Activa hat zusätzlich noch die beiden AFS-Druckspeicher Pos. 7 und Pos. 8.
Gaser2,0i
Hi, fast :):
3. Jeder Xantia ab irgendwann 1994 hat die Antisinkkugel (Position 4)
4. Dazu haben Xantias mit hydractivem Fahrwerk die beiden Hydractive-Kugeln Pos. 5 und Pos 6
5. Der Activa hat zusätzlich noch den AFS-Druckspeicher Pos. 7 und die AFS-Federkugel Pos. 8
... nur dass ein paar der Kugeln eigentlich woanders verbaut sind ...
Mach doch einer mal ne Fotomontage und schieb die Kugeln dahin, wo sie wirklich sind, wär nicht schlecht
Such doch einer mal das Foto von Oliver Weiß wieder raus - das gibts hier bestimmt noch!
Klasse, hab´s mir gleich mal abgespeichert :)
Sorry aber das verstehe ich nicht. Ich kann keinen Unterschied zu herkömmlichen Servolenkungen feststellen.
Gruß Daniel
Gruß Daniel
