mein Motorlager (dieser Gummiring in der Näher der Federkugel rechts) ist zerbröselt und die Maschine macht sich beim Anfahren sebstständig. Nun wollte ich wissen, welchen Aufwand der Wechsel bedeutet, wie man ausgerüstet sein sollte, ob man Spezialist sein muß, um das zu machen, oder ob ich das in der Werkstatt meines Kumpels auch selbst machen kann.
Danke für Tipps,
Till
Hallo Till!
Also, ich habe das selbe Problem mit der Gummi Geschichte,das gerissene Gummi kostet 49 Euros bei Citroen aber nur das grosse dieses andere also der zwiter Teil das sich an der Karosserie fest hält wo die Schraube von oben kommt (sieht aus wie ein kleiner Lager) kostet auch so um den dreh 40 Euros , das untere wo die Antriebswelle drin sitzt, unten, hinter der Ölwanne kostet nur das Gummi was du alleine wechseln kannst 20 Euros, ich bestelle die Teile heute bei Citroen, weil mann die Teile, nach ewigen rumsuchen und fragereien, nur Orginal bestellen kann, mann kann auch bei Citroen gebraucht Teilen Händlern suchen aber letzte Woche war ich bei einen der wollte für das ganze Teil 20 euros aber da war schon angerissen obwohl ich es nur mit meinen Händen verdreht habe, naja habe ich mir gedacht..................
Zu dem wechsel ist das kein Problem mann muss sich nur Zeit nehmen, weil mann den Motor erst unten abstützen muss und dann alles los schraubt, also dann viel spass wünche ich dir.................
Der, der den TD Motor heute raus bauen will...................
MFG Tom
oje, oje.... das hört sich nach viel Stress an. Ich hoffe, dass bei mir nicht gleich alle Lager ausgelutscht sind.
Den Motor unten abstützen? Wie macht man das korrekter Weise? Ist das wirklich gut? Oder sollte man das Herz nicht besser von oben abhängen?
Hat jemand schon Erfahrung mit dem Wechsel?
Danke,
Till
gibt es das lager wirklich einzeln meine
das untere bei cit.. wollen sie das komplette verkaufen...??
mfg....
Ja, denn unteren gibt es alleine zu haben, da meine ich dieses grosse runde Gummistück.........
MFG Tom
