An Alle C3 Fahrer und Schrauber
Habe einen C3 BJ 03 1124cm³ 44KW mit HFX Motor, der unter Belastung einfach ausgeht.
Motor ruckelt kurz und geht dann aus.
Problem tritt nur unter Last Also losfahren an Ampel kaum möglich
Motor springt sofort wieder an
Ob Motor kalr oder warm ist spielt keine Rolle
Im Leerlauf ohne Last kein Problem. Nimmt Gas an.
alles i.o
Keine Fehler im Speicher auch keine Diagnoselampe geht an
Motor Software ist auf dem letzten Stand, Benzin druck hält 3,5Bar zur
Probe Absolutdruckfühler ausgetauscht. OT Sensor gewechselt,Zündkerzen erneuert, Sicherungskasten um Motorraum getauscht. Alle Neu Teile Ventilspielkontrolle Steuerzeitenkontrolle und Ansaugkrümmer auf undichtheit getestet alles ohne Erfolg
Citroen Werkstatt weis auch nicht mehr weiter, da Fehler nicht bekannt und alle Parameter in Ordnung sind. Wackeln am Motorkabelbaum brachte auch keinen Erfolg.
Werhat oder kennt die Lösung??
Egal welchen vorschlag ihr habt schreibt ihn einfach Bitte
Probieren kann nicht schaden
Grüße ACCM
Die Werte der Sonde sind i.O. deshalb wurde sie noch nicht ausgetauscht
Haben Sie den Fehler auch nicht im Speicherfeststellen können ?
werde Berrichten ob es nach einem Austausch wieder funktioniert
Besten Dank
Irgendwie klingt das alles trotzdem nach Spritmangel. Wenn aber 3,5 bar von der Pumpe kommen (am Zulauf direkt Motor gemessen?)... hmmm evtl. die Einspritzdüsen verstopft oder sowas in der Richtung?
LG Alex
Benzinfiltertausch,
Oder sie Software komplett neu draufziehen, wirkt oft Wunder...
Lambdasonde probehalber ausgetauscht ohne Erfolg
Bezinletung vom Motor zum Tank wurde durchgeblasen auch kein Erfolg
Werde Morgen die Einspritzdüsen zwecks verstopfung mal ausbauen
Der Fehler müsste Mechanisch sein da die Software neu ist und sämtliche anderen Geräte durch Probeaustausch nicht in frage kommen.
Danke für die Bisherigen Beiträgen
Zapf mal ein bischen Sprit ab , am besten vor der Einspritzleiste , und überprüfe ob sich Wasser im Sprit befindet .
So da bin ich wieder aus dem Urlaub
ich hatte den Wagen 2 Tage ohne Batterie stehen gelassen und sie erneut angeschloßen
dies ging gute 2 Tage gut und der Fehler war weg nun ist er wieder da aber man merk dem Auto ab 3500U/min nichts davon an
Also leider weiter suchen
Danke für die Tipps die bisher gepostet wurden
