XM: Räder hinten innen abgefahren
hab gestern bei meinem XM 2.1 td die Winterreifen montiert und mit Schrecken festgestellt, dass die beiden Hinterrreifen innen komplett abgefahren sind. Laufleistung ca. 10t km...
Kann es sein, dass das Heck des XM zu tief hängt? Wenn ja, wo kann ich die Höhe einstellen, wie sind die Maße und wo wird gemessen? Oder wo kann es sonst noch dran liegen?
Vielen Dank
Grüße, XMtheo
Auch ein XM kann hinten X-Beine bekommen, schaut eher nach Schwingenlager aus.
Sturz kann man keinen einstellen, es sei denn man verbiegt die komplette Hinterachse. Kommt halt auch auf die jeweilige Nutzung an, mein 2,1 TD damals hatte knapp 280 tkm drauf und die Schwingen waren noch ok. Hab aber schon welche gesehn mit weniger auf der Uhr und die Räder standen richtig schräg.
Martin
wie prüft man die Schwingenlager? Ein bischen rumpelt er ja schon in der Hinterachse...
XMtheo
wenn die Reifen schon innen abgefahren sind, dann erübrigt sich eine Prüfung.
Ob neue Lager noch sinnvoll sind, siehst du nach dem zerlegen.
Gruß Herbert
