dies ist mein erster Beitrag in diesem Forum und ich hoffe doch mal, dass ich eine Frage stelle, die nicht all zu oft auftaucht.
Ich habe einen 95er Xantia X1 2.0i 8V VSX mit 121 PS.
Neuerdings funktioniert die Klimaautomatik und die Heckscheibenheizung nur sporadisch. Sprich, kein Lüfter dreht sich und der Schalter der Heckscheibenheizung rastet nicht ein.
Nach einem Motorneustart oder auch ab und an während der Fahrt, funktioniert die Klima und die Heizung wieder, als wäre nichts gewesen.
Meine Vermutung ist, dass ein Relais oder eine Sicherung etwas altersschwach geworden ist.
Meine Frage daher: Hängt die Scheibenheizung und die Klimaautomatik irgendwie zusammen? Was könnte die Ursache sein, dass es mal geht und mal nicht und der Fehler zufällig auftritt?
Vielen Dank schonmal,
Grüße aus Berlin :-)
Hallo Kaveo,
da ist dein Zündschloß leider defekt.Wenn du die Suche bemühst,wirst du ganz viele Beiträge zu diesem Thema finden. Entweder Zündschloß ersetzen,reinigen oder eine Relaisschaltung,z.B.von TorstenX1,einbauen. Dann sollte es wieder gehen.
Mein Zündschloß defekt?
Das ist natürlich Mist.
Dann werde ich mal suchen, wie dieses zu ersetzten ist. Neuen Schlüssel oder sowas brauch ich nicht, oder? Sondern dur die Elektrik drum herum oder wie?
Das Elektroteil gibt es nicht einzeln. Aber wie oben geschrieben kann eine Relaisschaltung den defekten Teil vom Zündschloß ersetzen.
