Hallo allerseits,
müsste 4 Reifen auf Felgen inkl. Radkappen, eine Mittelkonsolenbox und eine Kofferraumabdeckung von Ginsheim Gustavsburg Richtung München (+- 100km kein Problem) bekommen. Falls jemand da vorbei kommt... Gerne auch Aufwandsentschädigung
Gruss
Marcus
Lieben Dank,
wenn du mir bis dahin Schneefreiheit garantieren könntest....
Der berli ist ja mein erster Neuwagen, letzte Woche geholt. Und bei den paar Flöckchen die es hier schon gegeben hat, ist mir irgendwie mulmig geworden. Bin momentan in Verhandlung mit einer Spedition, hier kommt aber erschwerend hinzu, die Verkäuferin will die Reifen nicht verpacken (iloxx wär ja zu einfach).
Trotzdem nochmals danke fürs Angebot !
Gruss
Marcus
Moijn, Moijn, Marcus,
"...will nicht verpacken..." - braucht sie auch nicht, wenn folgendes "passt":
- Abhol- UND Anliefer-Ort ist mit 7,5/10-Tonner Kasten-Lkw (üblicher Aufbau für Abhol- und Liefer-Lkw im Nahverkehr) problemlos erreichbar (also nix Wiese, Baustelle...)??
- Lade- und Entlade-Termin sind 24 - 72 Stunden auseinander und nicht enger festgelegt als "zwischen 08:00 und 18:00 Uhr" (jeweils)??
- Absender und Empfänger (!!) sind bereit UND in der Lage, die Teile selbst mit ein-/auszuladen, und sind telefonisch erreichbar (zwecks Avis)??
...dann kannst Du folgendes tun: Du kaufst 2-4 Stück 1x-Billig-Spanngurte mit Haken und sagst der Spediteurin, Sie soll am "Tag X" eine leere Gitterbox mitbringen.
Diese musst Du dann aber schnell beladen (die Box icon10.gif - Fahrer warten nur sehr ungern): da passen 4 Räder rein und der Rest obendrauf (wenn´s nicht gerade 18-Zöller sind...)
Wie groß ist die Abdeckung? Eventuell mit Rollo, oder "knickbar"? Die Rahmen-Öffnung einer Gitterbox ist ca. 76x116 cm (lichtes Maß), bei den originalen DB-Gitterboxen ist
garantiert, dass die obere Hälfte einer Längsseite aufklappbar ist: hilft beim beladen. Da kannst Du die Abdeckung als oberstes auf alles andere legen, und mit den Spanngurten
im Rahmengitter der Box verzurren (wirksam auch als Anti-Klau") - auf freundliches Bitten hilft der Fahrer bestimmt. Bitte unbedingt (vorher!) Speditionsversicherung abschließen
(und nicht nur eine einfache Transportversicherung!): kostet nicht zu viel und ersetzt den angegebenen Wert und nicht nur den vom Versicherer ermittelten...
Übrigens, bei der Anlieferung müsste dann "wer" die Gitterbox (wirklich!) flux entladen, da sonst Pfand belastet wird (und schlimmstenfalls eine 2. Anfahrt für die dann leere Box).
Viel Erfolg - bei Fragen: fragen!icon7.gif Kabel mich einfach an (siehe Profil; bin momentan allerdings nur morgens und abends online, oder via null-17-eins/siebzig-67-sechs-1-sechs)
Freundliche Grüße,
Andreas SK
Bearbeitet von Andreas SK
