C5 I Xenonlicht flackert Ausfall
Hallo
C5 I BJ 2001
Habe vor einiger Zeit meine Xenonlampen ausgetauscht.
Nun habe ich immer wieder das Problem das auf der rechten Seite das Xenonlicht flackert und nach einiger Zeit ausfällt.
Kann es sein das Xenonsteuergerät am Scheinwerfer unten schuld daran ist.
Ist das Xenonsteuergerät das gleiche wie bei C5 II oder hat jemand eines zu verkaufen.
Jetzt kommt der Winter und es ist besser wenn das Licht funktioniert.
Hallo, ich kann Dir ein Steuergerät verkaufen. Melde Dich einfach unter der 0160-7661791 bei mir.
MfG
Kann mir niemmand sagen ob das flackern des Xenonlichtes von dem Steuergerät kommt ?
Möchte nicht um sonst so ein teures Steuergerät kaufen.
ich würde erstmal die Brenner untereinander tauschen, um zu sehen ob der Fehler noch immer auf der rechten ist, oder ob er dann zur linken gewechselt ist, da der Brenner eine Macke hat.
Das wäre die einfachste und günstigste Variante.
Bei mir war damals das Steuergerät defekt.
Dieses sitzt unten im Scheinwerfergehäuse, das bedeutet das der Scheinwerfer raus muß
um daran zu kommen.
Es gibt allerdings 2 unterschiedliche Steuergeräte für den C5 I.
Das Steuergerät des C5 II, so wurde mir in der Werkstatt gesagt, passt nicht.
Solltest Du ein Steuergerät benötigen, so habe ich noch beide Versionen, da ich damals nicht wusste, das es unterschiedliche gibt.
Und daran denken, das hier Hochspannung im Spiel ist.
Schöne Grüße aus Köln,
Frank.
PS: sollte der Brenner defekt sein, würde ich beide Seiten gegen neue ersetzen.
