Vielleicht hat jemand hier im Form eine Erklärung für folgendes Phänomen:
Die Bremsen am ZX 1,4 meiner Freundlin 'rubbeln', und das sowohl bei starkem Bremsen auf der Autobahn als auch im Stadtverkehr. Die Scheiben vorn wurden schon getauscht, danach ist das Rubbeln kurzzeitig weg, fängt nach ein paar Wochen aber wieder an und steigert sich im Laufe eines Jahres rasant. Die Trommeln hinten wurden auch schon ausgedreht, später komplett getauscht, alles mit demselben Ergebnis: kurzzeitige Besserung, danach das alte Lied. Jetzt haben wir den Hauptbremszylinder getauscht (gegen ein Ersatzteil aus einem Schlachtauto), in der Hoffnung, dass es an defekten Dichtungen im Zylinder liegen könnte. Ebenfalls Fehlanzeige. Nun gehen uns wirklich die Ideen aus. Kann es am Bremsdruckverteiler zwischen Vorder- und Hinterachse liegen? Wenn ja, wo sitzt der? (Wagen hat keine ABS).
Hat jemand Erfahrungen mit diesem Problem? Wir wären wirklich dankbar für Ideen....
Norbert
Laß mal den Schlag der Bremsscheiben und nach Entfernung dieser den Schlag der Radnabe mit einer Meßuhr und Magnet/ Klemmstativ prüfen. Dies sollte jede vernünftige Werkstatt können. Grenzwerte müßten in den Tausch-Hinweisen zu den Bremsscheiben stehen.
(ATE für Xsara: Nabe < 0,03, Bremscheiben max. 0,06 - 0,09)
Ronald
Bearbeitet von Ronald
bremscheiben sind neu, waren auch mittlerweilen blau. Jedenfalls sind die bremstrommeln krumm, so wie letztes jahr vor dem tauschen.
Das problem besteht schon seit 3 jahren, haben einige werkstätten durch sowie wechsel der bremszangen, scheiben, trommeln....hat alles kurzeitig ne verbesserung gebracht aber letzlich keine abhilfe.
Vor dem ersatzrad befinden sich zwei 'verbinder' auf dem letzten stück der leitungen vor dem gummi das zur bremstrommel führt.
kann es sein, dass es sich hierbei um druckminderer handelt und diese kaputt sind und verantwortlich für das gerubbel?
beim käfer ist das ne häufige ursache.
Ansonsten haben wir alles gecheckt: zangen, bremstrommeln/ zylinder, HBZ, alles o.k.)
gerne eure hinweise, vermutungen, mutmaßungen....
norbert
Bremsschläuche schon gewechselt ?
Gruß Herbert
...ne aber das ist ne gute idee. weil jetzt wo du es sagst fällt es mir wieder ein, zugequollene bremsschläuche eine der hauptursachen z.b. beim mb 100 bei überhitzten bremsen sind.
hatten das vor ewgikeiten mal an so nem bus.
danke!
Norbert
Bei mir wurden 10 Satz Bremsscheiben gewechsel, bis festgestellt wurde, dass eine Radnabe nach Wechsel des Radlagers schief eingepresst wurde.
Laß den Schlag der Radnaben prüfen.
Ronald
problem war bzw. noch ist der wagen bei nem freund zur reparatur, ich hoffe es ist danach weg, dass das rappeln von der hinterachse kommt.
letzes jahr wurden die trommeln gewechselt, jetzt war schon wieder eine krumm.
was auch noch gefunden wurde, war ein radlager was defekt war und letztes jahr offensichtlich nicht mitgewechselt wurde.
Wenn in den letzten 3 Jahren die Reifen nicht gewechselt wurden, ist es möglich, dass sich der Verzug von der Radnabe auch auf das Profil ausgewirkt hat. Dann merkt man bis zum Wechsel des entsprechenden Rades auch keine Verbesserung nach der Reparatur.
Ronald
