heute einmal nicht in eigener Sache, sondern in der meiner Tochter:
Sie fährt einen Toyota Aygo (m. W. baugleich mit Citroen C 1?), Bj ca. 2006/2007. Nachdem sie nun wegen eines Reifenwechsels bei ATU war, wurde sie auf Durchnässung des Kofferraumes hingewiesen. Eine Ursache konnte dort jedoch nicht gefunden werden. Beim Besuch in einer Toyota-Vertragswerkstatt fand man dort auch keine konkrete Undichtigkeit und schlug vor, auf Verdacht "alles (Heckklappendichtung, Rücklichter neu eindichten uva) zu machen", damit man in 1 bis 2 Jahren nicht noch einmal von vorne anfangen müsse.
Vor etwas über einem Jahr war der Kofferraum schon einmal naß; das wurde aber auf die ausgelaufene Flasche Scheibenreiniger zurückgeführt. Als ich vor ca. 3 Wochen den Luftdruck auf dem Reserverad kontrollierte war der Kofferaum aber noch knochentrocken.
Gibt es beim C 1 "spezielle Verdächtige", wie es sie bei den meisten Typen gibt? Ansonsten bleibt wohl nur die Fleißarbeit, mühsam Undichtigkeiten zu suchen oder 3 - 400 Euro an die Toyota-Werkstatt zu zahlen.
Es wäre schön, wenn meine Tochter von den Erfahrungen anderer C1- oder Aygo-Besitzer/innen profitieren könnte. Für meinen eigenen Xantia habe ich schon wertvolle Anregungen aus dem Forum bekommen.
Obivater
Evtl. wäre es einen Versuch wert, dass sich jemand in den Kofferraum setzt und man von außen mit dem Gartenschlauch etwas nachhilft. Vielleicht kann man dann schon sehen woher das Wasser kommt. Kann ja eigentlich "nur " ne Dichtung sein.
LG Alex
Für die Baujahre bis 2008 gab es geänderte Tür- und Kofferraumdichtungen, die im Rahmen der Inspektion (nicht) von allen Werkstätten nachgerüstet wurden.
Andere Kandidaten:
Durch Hitze verzogene Bremsleuchte -> Wassereintritt
Entüftungsklappen hinter dem hinteren Stoßfänger nicht richtig eingepasst.
Rücklichter.
Ich würde vor allem die Kofferraumdichtung und die Entlüftungsklappen (sieht m an bei Demontage des hinteren Stoßfängers) ansehen (lassen).
Weil es gerade passt: Auf dem Foto kann man unter der Heckscheibe gut die Entlüftungsklappen erkennen.
soweit ich mich errinere gibt es für den c1 (oder auch Aygo) geänerte türdichtgummis und auch für die heckklappe musst mal beim freundlichen vorbeifahren und danach fragen
Danke an alle für die schnellen und hilfreichen Antworten.
Obivater
  • 10 Jahre später...
ich habe einen DS 4 und habe jetzt Wasser im Kofferaum und unter der Sitzbank.
Kann mir jemand einen tipp geben.
Danke
vor 3 Stunden schrieb baujo:
ja, Ursache finden! Weiter oben steht eine gute Methode dazu.
vor 6 Stunden schrieb baujo:
Ja. Ein eigenes Thema eröffnen. Die Chance, dass ein C1-Fahrer als Zweitwagen einen DS4 hat, und der auch noch gleich undicht ist, halte ich für eher klein.
Ich frag ja auch keinen Fiatfahrer, wo ein Mercedes vielleicht undicht sein könnte, und erwarte brauchbare Antworten.
Da gibt es einige Videos mit den "üblichen" Möglichkeiten für Undichtigkeiten.
Bei uns nach 13 Jahren kam etwas Wasser entlang einer Halteschraube des Griffs an der Heckklappen(=Scheibe). Wenig Wasser ist dann durch die Zentralverriegelungsbox durch gelaufen und nach unten abgetropft.
Lösung: Griff abschrauben und Schraubenloch/löcher mit Silikon abdichten.
Bearbeitet von diral1
