Hallo Citroen Gemeinde!
Ich habe das Problem, dass wenn ich meinen 807 morgens starte, dass die Heizung auf etwa 22Grad eingestellt ist, Lüftungsmenge auf automatisch und die Klima Lampe leuchtet.
Ist ja noch nicht schlimm. Wenn ich jetzt aber morgens die Standheizung per FB einschalte, nach 20Min. rausgehe, dann ist ein Stück der Scheibe zwar schon frei, der Wagen ist aber nur mäßig war. Starte ich dann den Wagen, stelle Temp. auf 28 und Lüftung auf 2/3 Leistung, dann wird es gleich richtig schön warm.
Bei jedem Neustart habe ich aber wieder diese Einstellung. Das ist doch bestimmt einprogrammiert, wie kann man das ändern???
Vielen Dank für Eure Antworten!!!
Die automatische Klimaanlage führt nach abstellen der Zündung einen "Selbsttest" durch und stellt danach die Temperatur und die Klappen auf "Neutralposition" wie du beschrieben hast .
Bei Verwendung einer Standheizung ist das natürlich störend , deswegen muß man die Stromversorgung des Klimasteuergeräts mittels Relais nach abschalten der Zündung unterbrechen um das zu verhindern und die vorher eingestellte Position zu behalten .
Soweit ich weiß kann man die Temperatur anderster einstellen .
Zunächst vielen Dank für die Antworten. Wie kann ich denn jetzt aber die Einstellung ändern (z.B.:Temp. auf 28 Grad, Gebläse auf 2/3 Leistung) sodass am nächsten Morgen die Standheizung diese Werte auch so verarbeiten kann? Jetzt benutzt sie doch die Standardwerte, oder?
