XM Y4 Limo Bremslichter funktionieren nicht
Ich wurde die Tage von einem freundlichen Autofahrer darauf hingewiesen,
das die dritte Bremsleuchte und das rechte Bremslicht nicht funktionieren.
Die Birne und Sicherung sind in Ordnung. Alle anderen Lichter funktionieren.
Frage: hat das schon einmal jemand gehabt und kann mir einen Tipp geben
wo ich suchen könnte?
Kann ich auch einfach das Flachbandkabel der linken Seite anzapfen und ein
Kabel rüber ziehen? Die dritte Bremsleuchte hängt doch hoffentlich an der rechten
Seite, oder?
Vielen Dank
Gruß Chris
am rechten Rücklicht den (oberen) Stecker ab und da drin die beiden Kontakte,
welche den größten Abstand haben wieder etwas weiter zusammenbiegen.
Gruß Herbert
Hallo Herbert,
ich habe die Stecker mal alle abgemacht. Hatte aber keinen Erfolg gebracht.
Komisch ist dieser grüne Stecker der da in der Luft baumelt. Hast du eine Idee für was der ist?
Würde denn überprücken mit der Linken Seite etwas bringen?
Gruss Chris
Ich meinte natürlich den sichtbaren blauen Stecker.
die Anschlüsse im Lampenträger sehen verbogen aus.
Warscheinlich bekommt es deshalb keinen Kontakt.
Gruß Herbert
nur so am Rande, man könnte ja, denke ich, evt. unter Umständen bei der Gelegenheit auch mal schauen, ob man vielleicht mißt ob da irgendwas stromähnliches aus dem Stecker kommt... wenn man schon mal dabei ist ... :)
Der freibaumelnde dürfte für den Anschluß einer AHK sein.
Torsten
hallo chris,
ich habe leider einen break, aber wie ist es bei der limo, gibts da auch ein kabel was in die heckklappe geht??
bei mir waren dort einige kabel durch öfnungsbewegung der heckklappe gebrochen.
(heckscheibenheizung, bremslicht und auch der scheibenwischer ging nicht mehr)
vielleicht kann es damit zusammenhängen.
gruß
eberhard
war eben noch mal am Xm.
Ich muß um Verzeihung bitten, den es ist der untere Stecker.
Dort, wenn das Flachbandkabel unten raus geht, der rechte Kontakt.
Den nachbiegen, also versuchen die 4 Spielzeugkontakte wieder näher zusammen zu bringen.
Dann geht auch das Bremslicht wieder. Zumindest für kurze Zeit.
Gruß Herbert
Bearbeitet von ACCM HP924
Hallo Herbert,
perfekt. Vielen Dank.
Genau das war das Problem. Die Kontakte waren soweit auseinander.
Gruss Chris
ACCM Jan Goebelsmann
....und bevor es zum Ausfall kommt, nerven die 'Bremslichter - gehen - nicht' Anzeigen, wenn man mal eben den Blinker setzt.
Hatte ich Dank des Forums hier zuverlässig abstellen können (Kontakte BIEGEN, nicht nur reinigen); und bedauert, den Tip nicht schon beim ersten XM vor 10 Jahren gefunden zu haben.
Jan
mir wärs lieber, da würde eine Steckverbindung sitzen,
die nicht so einfach nachgibt.
Zumal beim Y4 keine Meldung kommt.
Ist immer wieder doof, wenn dich wildfremde Leute darauf ansprechen,
dat dat Licht nich gehn tut.
Gruß Herbert
