tempomat xm tct /xantia tct
hallo,
hat jemand zufällig mal ein bild vom motorraum eines xm tct oder xantia tct mit tempomat
mir gehts hauptsächlich um den einbauort der unterdruckdose und der anlenkung der drosselklappe
danke schonmal
Gruß Eric
....das ist auch noch mal ein thema f mich. (y4)
wo hast du sie teile her? schrott/ schlachter? was braucht man an elektronik bzw. muss man viel an der elektronik ändern, oder kann man das system einfach dazuschrauben?
norbert
auf der scheibe wo der gaszug eingehangen wird sitzt von oben nochmal eine kugel drauf, dort wird der tempmat eingeclipst.
der unterdruckgummibalg sitzt dann direkt neben der drosselklappe batt seitig an einer großen metalhalterung, schlauch geht dann in den fahrerkotflügel wo dann auch die unterdruckpumpe sitzt.
gummibalg und gaszugscheibe wird mit einem starren plaste stift verbunden.
einfach plug an play ist hier nix zu machen, denke ich zumindest, sind doch etliche kabels die da mit am orginalem tempomaten drann hängen.
mfg tobi
Hm, der Xm hat doch die Drosselklappe irgendwie anders als der Xantia, 90° geschwenkt oder so ? Und, ich glaube daß der Xantia tct gar nicht mit Tempomat angeboten wurde. Demnach gäbe es kein Muster und eigener Erfindungsgeist wäre gefragt ;)
Torsten
hi
danke erstmal für eure antworten also ist ne kleine bastelstunde angesagt *gg* erstmal muss ich alles besorgen dann muss ich mir nen kopf machen
mir fehlt noch die unterdruckdose das steuergerät und der schalter an der lenksäule ;) ich denka mal das wird nen projekt für nächstes jahr
Gruß Eric
Eric, ich habe mich geirrt zumindest für den Y3, der hat das offenbar genauso konfiguriert wie der Xantia.
Torsten
Bearbeitet von TorstenX1
drosselklappe im xm tct geht gerade zum kühler raus, y3 und y4.
inwieweit das beim xantia gleich ist???
hi
also beim xantia is das so ;)
jetzt bräuchte ich nurmal nen gegenbild vom xm *gg*
Gruß Eric
Hoschi´s aktuelle Ebay-Auktion...
Hier ,
leider immer noch ohne Tempomat :(
drosselklappe und ansaugbrücke is gleich xm tct!
hab mal dein foto bearbeitet:
na das hilft mir doch schonmal weiter ;) jetzt muss ich nurnoch soeine dose auftreiben *gg*
danke euch beiden
Gruß Eric
hab beide bekommen das von dir und das von torsten mit beiden ist das ruckeln verschwunden endlich was ich nicht alles gewechselt habe ;)
Gruß Eric
natürlich beide :D
am besten pack ich immer eins in die türtasche *gg*
was so ein kleines sauteil alles bewirkt, hauptsache er löppt wieder wie er soll und ruckelt nicht mehr rum ;) (zündmodul, falls einer das selbe prob hat!)
mfg tobi
