CX GTi und 5. Gang
Ich frage für Jemanden der jetzt einen CX GTi hat.
Was ist eigentlich GTi? Die 2,5 l Motoren haben ohne Turbo doch alle 136 PS, oder?
Liegt der Unterschied im Getriebe?
Bietet es sich deswegen beim "GTi" besonders an das Zahnradpaar des 5. Gang gegen eines aus einem Diesel zu tauschen?
Wenn ja, aus welchem Getriebe (Typ, Nummer) entnimmt man dann das Zahnradpaar und was bringt das dann tatsächlich an Unterschied bei Drehzahl und Endgeschwindigkeit
Die 2,5 l Einspritzer haben alle 138 PS. Beim GTI gibts Unterschiede in der Ausstattung, z.B. VIP-Velours (im Gegensatz zum RE).
Aber wieso willst Du den 5. Gang ändern?
Gruß Lars
Hallo René,
willst Du wohl Deine alte Leiche pimpen?
Wenn GTI, war auch das Fahrwerk bedingt durch andere Federzylinder "straffer", wobei straffer beim CX ist im Vergleich zu anderen GTIs wohl der falsche Ausdruck.
Gruß Jens
Ne, Jens es geht um Peters GTi.
Ich habe nur im Kopf, daß da mal was war bzgl. Zahnradpaar aus dem Diesel für motorschonende Autobahnfahrt
Den CX Gti gab es als 2,4er mit 94kw, sprich 128PS manche hatten auch 96KW und 130PS und als 2,5er mit 100KW,136PS; die 2,5er Kat hatten 89KW und 122PS.
Die Abstufung der 5ganggetriebe ist von modell zu modell unterschiedlich, dazu kommt noch der Pallas IE, den es auch als 2,4er und 2,5er gab.
Der CX 25GTI hatte meines erachtens nach ein länger übersetzten 5 gang, da man ja, laut werbung, dem "club 200 km/h" anghören wollte, so wurde damals jedenfalls geworben.
Null
Bearbeitet von Citroen SM
Nein, zumindest bei den Serie 1 ist der 2,5er Pallas/GTi/Ri getriebeseits gleich.
Vom Turbodiesel jedenfalls. 46:31 / 0,6739 statt 45:33 / 0,7333 (nach Dieter Korps "Jetzt helfe ich mir selbst"). Weiß nicht ob man den Daten da trauen kann. Von solchen selbstgemixten Schongängen hab ich aber auch schon gehört. Der Achsantrieb bei den Dieseln ist auch noch mal länger übersetzt, dann kommt der Benziner aber möglicherweise in den unteren Gängen nicht in den Quark.
Gibt es hier Erfahrungen dazu?
mg
Hab ich schonmal an anderer Stelle geschrieben:
TD2 Getriebe am 2400er Pallas iE von 84 sorgt für extrem höhere Endgeschwindigkeit und (was mir persönlich wichtiger war) bei 100 im 5. Gang hat man grad mal 1800 U/min und hört den Motor kaum :D
Leistungseinbußen kann ich nur beim Anhängerbetrieb feststellen ;)
Gruß Detlef
