Xantia2 Gebläse läßt sich nicht abschalten
habe das Problem, dass das Gebläse der Innenlüftung nach dem Einschalten der Zündung bei meinem Xantia2 seit gestern immer läuft und zwar unter Vollast.
Der Schalter für die Gebläse-Stufenregulierung scheint keine Funktion mehr zu haben.
Habe jetzt aus lauter Frust die Sicherung F21 gezogen, sodass das Gebläse jetzt ausgeschaltet ist. Das sollte jetzt im Winter aber wohl kein Dauerzustand bleiben.
Habe über die Suchfunktion nichts entsprechendes gefunden. Kann mir einer weiterhelfen?
Stichwörter für die Suche: Transistoren Innenraumgebläse Lüfter Innenraumlüfter :)
Es gab übrigens auch schon den Fall, daß bei Dauerlauf nicht die Transistoren defekt waren, sondern das Zündschloß - obwohl hier normalerweise die Lüftung tot ist. Da hing wohl was im Klimasteuergerät.
Torsten
Ah, jetzt ja!
Transistoren ....
Können diese Teile problemlos getauscht werden? Wie überprüfe ich das und was ist zu tun?
Oder muss die gesamte Einheit getauscht werden?
