Xantia X1 Handbremse einseitg ohne funktion..... Hilfe....
Moin aus Hamburg,
bin einmal das Forum durchgegangen, habe aber nicht das passende gefunden.
War Heute mit meinem 1.8 Bj. 97 bei der HU/AU.
AU ohne Probleme durchgekommen.
HU ein paar Mängel.
Spurtsange rechts ausgeschlagen,
Scheibenwischer hinten Wischerblatt,
Querlenkerbuchsen ausgeschlagen,
und eine Motorwäsche.
Alles kein Problem, es zu beheben.
Die Handbremse vorne hat auf der linken Seite null Wirkung. Rechts i.o.
Habe Heute vormittag die Klötze vorne ersetzt.
Da war mir nichts aufgefallen.
Handbremsseile ausgehängt,
Klötze gemacht und wieder eingehängt.
Der Hebel war und ist auch gangbar.
Wo ist das Problem?
Bitte um rege Hilfsteilnahme.
Seil gerissen? Bewegen sich die Hebel an den Bremssätteln, wenn man die Handbremse zieht? Klötze richtig eingesetzt, bzw. den Kolben vorher in die richtige Position gedreht? Ist das Seil vielleicht an der anderen Seite ausgehangen?
Fred
Was meinst du mit ausgehangen? Ist es sichtbar, wenn ich unter das auto krieche?
Fussbremse vorne hat normale gute Werte.
Die Seil bewegt sich beim anziehen der Handbremse. Also wohl nicht augehakt. Bloss überhaupt keine wirkung.
klingt nach einem defekten Nachstellmechanismus des Bremssattels....Kann man nicht reparieren. Muß also ein neuer (gebrauchter) Sattel her.
Frag mal im Teileforum unten nach mit Orga Nr., Motor/Ps und ob Break oder Limo
und ob links oder rechts
Bearbeitet von Oberhesse
Jupp,Nachstellmechanismus defekt. Kann schon mal passieren. Gib mal Daten deines Xantias,wahrscheinlich hab ich passenden Ersatz da.
Erstzulassung ist 27.06.1997 Orga 6426 12-06-1994
Hui, wo hat er denn die 3 Jahre vertrödelt ? Auf dem Autotransporter vergessen ? ;)
Laut Bordbuch war die erste Zulassung Ende Juni 1995. Laut Fahrzeugschein 97.....tztztztztz
Gab es wohlö mal einen Schreibfehler
