XM 2,0 Turbo geht in Warmlaufphase aus
Stephan Gürtler
Hallo XM Spezialisten,
der Titel sagt schon das Meiste. Mein XM hat Probleme beim Kaltstart. Der Motor geht während der ersten Minuten ständig aus und auch der Leerlauf ist sehr ungleichmäßig und stark oszillierend. Sobald der Motor richtig warm ist, besteht das Problem nicht mehr.
Meine Fragen:
1.) Gibt es eine typisches Ursache für dieses Schadensbild beim XM (z.B. Kaltlaufregler) ?
2.) Kann man diesen Fehler elektronisch auslesen ?
Es ist ein XM Y4 2,0 TCT von 1998
Stephan
Bearbeitet von Stephan Gürtler
leerlaufregler, der hats anscheinend hinter sich.
kann aber auch nen sensor sein, auslesen ist hier das zauberwort.
mfg tobi
Hi
Könnt auch an einer defekten Lambdasonde liegen . . .
Tumbleweed
Stephan Gürtler
Danke für die Hinweise, ich werde mal Fehlercodes auslesen gehen....
Stephan
lamda kommt im kaltstart nicht mit zur berrechnung, die sollte rausfallen.
mfg tobi
Wenn das Problem im warmen nicht mehr besteht, und der Motor im kalten Zustand beim beschleunigen nicht ruckt, ist es der Kaltlaufregler.
Herbert
Und wenn das alles nicht hilft,dann schau dir mal deinen Zündverteiler/Zündmodul an.
Das ist direkt am Motor angeschraubt,und durch das ständige Warm und Kalt kann der Zündverteiler/Zündmodul Haarrisse bekommen.
Dann funst es im kalten zustand nicht mehr richtig,sondern erst wieder wenn sich das Gehäuse erwärmt hat.
Jedenfalls war das bei meinem XM TCT Y4 die ursache.
