ACCM Frederic Heinz
Hallo BX-Fahrer!
Zunächstmal freut es mich zu sehen, dass auch die BX-Fangemeinde wächst und gedeiht, na ja, ist ja auch ein klasse Auto ;-)
Trotzdem hat aber auch so ein BX, neben den altbekannten, einige Macken bzw. Schwachstellen. Ich habe im Moment 5 BX "in Pflege" und auch sonst sind mir bis jetzt in den vergangenen 7 Jahren einige BX über den Weg gelaufen. Was mir allerdings immer wieder sauer aufgestößt, ist eine Sache, die man so einem BX sonst eigentlich gar nicht zutraut: ROST!
Weil ich möchte, dass auch in 30 Jahren noch möglichst viele BX über unsere Straßen rollen, habe ich mal eine Aufstellung gemacht. Wer also seinen BX länger fahren möchte, der sollte folgende Bereiche mal genauer unter die Lupe nehmen:
- Batterieträger und sämtliche Bleche darunter
- Fahrschemel (ja, auch einige 91er sind schon durch...)
- vordere Radhäuser; ruhig mal die Innenkotflügel abnehmen, hier gammelt es zum Teil recht heftig von außen nach innen, im Endstadium kann man vom Motorraum her auf die Reifen sehen...
- A-Säule: Rost im Bereich der Türscharniere, meist zuerst auf der Fahrerseite. Habe auch schon komplett abgerostete Türscharniere gesehen...
- beide oberen Ecken an der Windschutzscheibe; habe bisher noch keinen BX gesehen, der hier nicht zumindest Bläschen hatte...
- hintere Radläufe im Bereich der Türen; auch hier rostets von außen nach innen. Ist wohl häufiger bei frühen Modellen zu beobachten.
- Auspuffhalter des Endtopfes; hier ist wohl der Auspuff selber schuld, durch die Wärme wird anscheinend der Unterbodenschutz rissig, irgendwann liegt dann der Topf auf der Straße...
- der Bereich unter der hinteren Sitzbank; auch hier gammelt es recht häufig, am besten mal die Bank ausbauen. Vorsicht! Die Schrauben ragen ungeschützt nach unten (Unterboden) heraus und reißen dementsprechend gerne ab. GUT mit Rostlöser einsprühen, auch von unten!
- Wenn man jetzt schonmal dabei ist gleich mal den Kofferraum-Teppich rausnehmen. Irgendwie scheint der Kofferraumboden furchtbar gerne zu rosten, warum auch immer?! Beim letzten BX den ich letzte Woche hier hatte (16 TOP `92) konnte ich mir mit dem Zeigefinger Zugang zum Reserverad schaffen, wohlgemerkt von oben... Recht häufig anzutreffende Roststelle!
- Wenn man jetzt sowieso schon Rückbank und Kofferraum-Teppich draußen hat, dann ist es auch kein großes Problem mehr, den BX innen mal komplett nackig zu machen ;-) Das hat nämlich zwei entscheidende Vorteile: 1. Man kan mal alles so RICHTIG saubermachen (ich weiß, ist nicht jedermanns Sache...) und 2. man bekommt Zugang zu den zahlreichen, mit Gummistopfen verschlossenen, Wasserabläufen im Bodenblech. Von unten sieht man das nicht unbedingt, aber teilweise sitzt hier rund um die Abläufe recht deftig der Rost.
- Wer dann immernoch Lust hat weiter zu suchen, der kann mal die hintere Stoßstange abnehmen. Der darunter sitzende Träger ist zuweilen auch recht morsch.
- Jetzt sieht man auch, je nach Modell, den in Fahrtrichtung rechts sitzenden Zusatztank. Achtet auf das Halteband, rostet auch gerne mal einfach so weg!
So, eigentlich wars das erstmal :-) Viele der oben genannten Punkte lassen sich, wenn sie denn rechtzeitig erkannt werden, recht einfach wieder richten.
Das soll nicht heißen, dass JEDER BX dort gammeln muss, nur reine Prophylaxe für ein langes BX-Leben.
Übrigens, Auto, Motor und Sport hat schon heute den BX in die Liste der kommenden Youngtimer aufgenommen! Wenn dass mal kein Grund ist...
Der BX - Lang lebe das Fahrvergnügen!
Grüße aus dem Siegerland
Frederic
Hi Frederic,
bei meinem 89er Break stehen demnächst beide Türschweller an. Der rechte wegen Beule, der linke wegen Rost.
Gruss Chris
Hi Frederic
danke für diese ausführliche Recherche.
Wunderbar das! Ich werd die Augen offenhalten ;)
Besten Dank!
hallo bx-pfleger!
muß sagen, das bxe äußerlich fast immer tip top ausschauen, nur von innen heraus siehts manchmal düster aus. bei meinem tzd ist die aufhängung der vorderen stoßstange komplett weggefault, sonst kaum probleme.
danke für die tips.
andreas
Merci für die vielen Stellen! Da muß ich malö meienm 91 er BX mal unter die Lupe nehemn!!!
A-Säule und Auspuffhalter ist i.O.
Was fehlt: Der BX rostet gerne auch am Kofferraum unter dem Dichtungsgummi in der Höhe des Schlosses zur HEckklappe.
rené
Bei meinem BX TD (Bj 90, 60PS) ist der Innenkotflügel vorne links schon vor ca drei Jahren mal durchgerostet, die Halterung des Endtopfes ist auch ungefähr zur selben Zeit abgerissen (hat mir ein Onkel mit einem Winkelstück angenietet und dabei den Kabelstrang getroffen :-( ). Weitere Roststellen: unterhalb der Windschutzscheibe rechts und links, A-Säule: Türscharniere und Schweißnaht, Türschweller Fahrertür unter Dichtung, B-Säule rechts unten.
Grüße aus Wien,
Michi
