Weis nicht mehr weiter mit meinem saxo!!
hallo zusammen. hoffe hier kann mir einer von euch helfen!
habe einen saxo 1.1l bj 2000
folgendes problem. wenn ich den motor aus machen will und den zündschlüssel umdrehe und abziehe läuft der motor weiter und die batterielampe glimmt im kombiinstrument. wenn ich nun die handbremse ziehe geht der motor in dem moment aus wenn die handbremsleuchte im kombbiinstrument an geht!!!! was soll das sein??? dann fahre ich tagelang mit dem wagen ohne probleme auf einmal geht er einfach aus und springt nicht mehr an. warte ich eine zeit geht er wieder an und läuft als ob nichts wär. die kraftstoffzufuhr ist gesichert. auch wenn der wagen aus geht. zündung ist auch da. einzig alleine die einspritztdüse spritzt nicht mehr ein wenn der motor nicht starten will. die leitungen der düse zum steuergerät sind in ordung. drehzalsensor ist auch in ordung. keine ahnung was es noch sein soll!!! kennt einer das problem evtl und kann mir weiter helfen?? kann es ein masse problem sein???? wenn ja wo hat der wagen alles masse verbindungen die ich prüfen kann?? ich wär euch sooo dankbar für einen tip!
leider nicht. der hat nur den großen diagnose stecker!!! kein 16 pol. obd.
Für mich hört sich das nach defektem Zündschloss an, da gibts die schönsten Symptome.
kann man dasirgendwie prüfen???
auch bei dem großen braunen stecker kannst den auslesen da gibts adapter für den normalen obd stecker
